Isolation phonique d'un appartement en collectivité
Franck
Isolation phonique d\'un appartement en collectivité
Message par Franck »
<b>Isolation phonique de mon appart</b>
Voila je cherche des renseignements sur les normes européennes pour l'isolation d'un appartement.
Qui peut également me renseigné sur le meilleurs matériaux (rapport qualité / Prix) pour l'isolation phonique.
Dois-je supprimé les dalles actuellement goudronée pour fixer l'isolant ?
Une solution sans réagréage est elle déconseillée ?
Quels tarifs respéctés pour l'achat de l'isolant(60 m²) ?
<marquee> <b> <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle> +++ Merci de votre réponse +++ <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle></b> </marquee>
JL
Re: Isolation phonique d'un appartement en collectivité
Message par JL »
Je n'ai pas tout compris dans votre question. Vous voulez isoler phoniquement
quoi? le sol le plafond les murs? Qu'avez-vous en ce moment et que désirez
vous mettre?
Je ne sais pas si il y a une norme européenne mais en france en ce moment, c'est
la réglementation acoustique 2000. Vous devriez trouver ça sur le site du
Ministère de l'Équipement et des transports. Je ne sais pas si ça pourra vous
apporter quelque chose car cette règlementation n'est exigible que pour les
constructions neuves ou les rénovations lourdes avec remaniement des planchers.
Précisez ce que vous voulez faire exactement.
Cordialment
JL
billjoke
Message par billjoke »
<marquee><img src="icons/icon9.gif" alt=":(" border=0 align=absmiddle> Désolé .... c'est vrai que c'est fouillit <img src="icons/icon9.gif" alt=":(" border=0 align=absmiddle> </marquee>
En fait je veut isoler le plancher de l'appartement que je vient d'acheter. C'est un ancien logement HLM qui d'aprés Batigére (ex propriétaire) impose une isolation phonique des planchers (beton) si je veux mettre du carrelage.
Donc suite a une consultation j'ai recu de professionnel deux avis différents :
- Un me donnant une solution avec pose d'isolant puis reagrégage de l'isolant puis pose de carrelage.
- Un autre ma donné une solution avec pose en double couche d'un isolant puis pose du carrelage sur l'isolant sans réagréage.
La deuxiéme solution est moins couteuse mais me semble bizzare n'y a t'il pas de risque de fissures du carrelage à cause de l'isolant (Feutrasol) ?
Quel solution me recommandez vous en sachant que malheureusement je n'ai pas un budget énorme <img src="icons/icon9.gif" alt=":(" border=0 align=absmiddle> (60m² de superficie a carreler)
Michael
Message par Michael »
Si quelqu'un a une réponse, je suis preneur car j'ai le même problème.
En gros, pour isoler en copropriété sous carrelage que peut on faire?
1) couche d'isolant + ragréage (cher)
2) double couche Feutrasol (isolation 17 db) + carrelage dessus.
Un vendeur de Leroy Merlin m'a dit que seule la solution 1 était "agréée" en copropriété mais que la solution 2 (Feutrasol) serait peut être agréés en 2002.....
Quelqu'un a des infos? Des conseils?
JL
Message par JL »
Le vendeur vous a raconté des âneries il n'y a pas de systèmes agréés ou non
copropriété. Légalement, vous ne devez pas diminuer l'isolation acoustique entre
des appartements lors d'un changement de revêtement de sol. Quand votre
immeuble à été construit, il devait respecter la réglementation acoustique en
vigueur à ce moment là, les calculs ont donc été faits avec le revêtement de sol
d'origine. Si vous remplacez une moquette ou un lino par un parquet flottant ou un
carrelage sans mettre de sous couche, vous affaiblissez les performances
acoustiques et vous êtes en faute vis à vis de la loi si vos voisins se plaignent.
Même pour un très vieux immeuble, qui ne se devait pas de satisfaire à des
normes inexistantes, les techniques de l'époque assuraient une isolation phonique
correcte.
Donc il n'existe pas de produit agréé. les produits sérieux bénéficient d'un Avis
Technique établi par le CSTB à la demande du fabricant et qui caractérise son
niveau de performances d'affaiblissement acoustique et les précautions de pose.
Le test donne des valeurs sur dalle béton, c'est pourquoi j'ai déjà signalé que les
performances sont moindres sur un plancher léger.
Choisissez toujours le produit présentant le meilleur indice d'affaiblissement en
fonction de vos contraintes (type de revêtement, épasseur).
En produits sérieux, vous avez par exemple le produit Fermacoustic 2 de Weber
et Broutin deltaL de 18dB(A), vendu en kits de 5, 15 ou 60m2 qui comprennent
tout le matériel nécessaire : colle, sous couche, ragréage, mortier-colle, mortier de
jointoiement, bandes latérales de désolidarisation (à poser impérativement en
remontées des murs, tuyaux, piliers…), le tout avec une épaisseur de 10 mm.
Utilisez toujours l'ensemble des produits d'un même fabricant pour une meilleure
compatibilité.
Il existe également d'autres systèmes d'autres fabricants très bien également;
JL
Gpif
Message par Gpif »
je pense que JL a bien résumé. Attention à la pose du carrelage, un carreau touchant un mur ou une plinte en contact avec un mur et un carreau transmettra les bruits d'impacts et votre super isolant devient inéfficace.
