isolation sous les toits
paul-victor
Message par paul-victor »
On me propose d'isoler une vielle maison en posant sous la charpente un produit isolant par reflexion, soit le Stabi-Thermo( bulles d'air entre feuilles d'alu) soit l'Actis( Ouate et mousses entre les feuilles d'alu) Qu'en pensez vous?
Gpif
Re: isolation sous les toits
Message par Gpif »
les fabricants de produits multiréflecteurs n'ont pas réinventé la poudre. N'importe quel bricoleur est capable de faire un reflecteur avec du film alu ménager. Prennez un appareil du type zibro... chauffage à pétrole, le reflecteur situé derrière le foyer (brillant) , réflechit la chaleur, l'autre face du reflecteur est à peine tiede. Et pourtant c'est une simple plaque métallique qui fait office "d'isolant". déposez sur cette plaque un peu de poussière, le coefficient de réflexion devient mauvais, la plaque chauffe. Les "isolants" minces multiréflecteurs se salissent, leurs caractéristiques changent (en moins bon pour vous), donnant naissance localement à des gradiants de températures (différences de température). si les gradiants sont importants, vous aurez peut etre de la condensation (localement) avec un risque de moisissures et de dégradation des revetements. Je ne sais pas si les ouates entre les reflecteurs supporetnt les zones humides. Les raccords entre bandes isolantes doivent etre parfaits si vous ne voulez pas changer le coefficient de réflexion localement et sur une hauteur de 2m50, çà peut faire une grande zone froide o(. Ne parlons pas de l'isolation accoustique voisinant "le nul".
Pas un fabricant de ce type de produit est capable de fournir un chiffre, sauf le prix au metre. Les isolants à base de laines de verre, de roches , le polystyrene extrudé sont des valeurs sûres.
Ce n'est qu'un avis personnel.
JL
Message par JL »
Tout à fait d'accord avec Grospif qui à mieux expliqué la chose que je ne l'aurais
fait. Si vous voulez en savoir plus sur ces isolants, allez à cette adresse :
http://www.confort-et-renovation.com/ma ... flechi.htm
Je sais, ce site est parrainé par un grand fabricant de laines minérales mais l'article
cité est tiré d'un article publié par le CSTB qui n'a aucun intérêt dans ce genre de
débats.
JL
