BA13 ou bien BA10 ?
zener
BA13 ou bien BA10 ?
Message par zener »
Je suis en train de refaire les plafonds de ma salle.
Je pense y mettre des plaques de placo vissées directements dans les solives.
Puis-je y mettre du BA10 (plus léger, donc plus facile à poser et moins de poids pour la fixation) ? Ou dois-je y mettre du BA13 ? <On m'a conseillé par exemple de ne pas mettre des plaques BA13 de premier prix au plafond, mais de les réserver aux murs...>
Merci d'avance pour vos remarques et/ou idées.
Bon courage à tous dans vos travaux !
J'ai du BA10 sur mes plafonds et cela ne pose aucun problême particulier, même pour fixer certains éclairages de "poids" (pas des tonnes quand même ...).
mike73
Message par mike73 »
Pour ma part j'ai du BA13 au plafond, cela ne m'a pas non plus posé de problème, ni de poids, ni de résistance mécanique aux lustres.
lulu91
Message par lulu91 »
puis je rebondir sur le sujet et poser une question de novice
comment fixer le ba 13 sur les murs
c est vraiment une question béte mais j ai pas trouver grand chose sur le net
pour les plafonds beaucoup d infos mais les murs ?
faut il des rails , de simples vis ????
par avance merci
mike73
Tu peux aller voir ce lien qui me semble très complet sur la réalisation de murs en placo. Je m'en suis inspiré pour chez moi et je n'ai pas été déçu.
http://perso.orange.fr/champoisay/Vos%20questions.htm
Tu peux aussi aller voir le système OPTIMA chez ISOVER ou les conseils de BPB Placo. Ils ont chacun un site bien fait.
Bon courage
bdd1649
Message par bdd1649 »
Bonjour Zener,
le BA10, moins épais, a moins de pouvoir d'isolation accoustique. Mais si ce n'est pas un soucis ... Par contre il faut penser que ce placo plus fin peut être plus "flexible", donc, à mon avis (amateur) il faut poser des fourrures moins espacées (normalement max 60cm pour BA13).
Pour ma part je ne choisi jamais de BA13 de moindre qualité. Je prends toujours du NF, qui garanti un placo bien compressé qui ne se désagrège pas à la moindre humidité... Je pense qu'à la finale on s'y retrouve.
J'ai également monsite de référence : http://perso.orange.fr/plaque.mauzon
