Puits perdu
Puits perdu
Qui peut m'indiquer le meilleur procédé pour réaliser un puits perdu destiné à recevoir l' eau provenant d'une piscine à la suite du lavage du filtre à sable?Le sous-sol draine très bien puisque c'est du sable.Parpaings ou briques?Merci pour vos conseils.
Re: Puits perdu
Le procédé le plus simple consiste à poser dans le trou creusé pour la réalisation de votre puits perdu, des buses d'une taille suffisante et de combler le vide entre les parois du trou et ces buses avec des pierres. Votre puits devra être suffiamment profond pour absorber le volume d'eau d'un lavage de filtre, dans la mesure ou entre deux lavages il est apte à absorber cette eau.
Vous pouvez également faire un puits perdu traditionnel en tapissant les parois du trou de pierres empilées et ménageant un trou central, mais il s'agit là d'un travail de longue haleine.
Quoi qu'il en soit, bon courage
