fixation dans carreaux de platre
nono
Message par nono »
Salut,
Existe-t-il des systèmes de fixation pour lourdes charges dans du carreau de platre (5 cm d'épaisseur)?
Merci d'avance
Gpif
Re: fixation dans carreaux de platre
Message par Gpif »
vous pouvez utiliser une cheville métallique à clouer X3 (Molly) avec un préperçage à 5mm, les chevilles nylon Fischer , une cheville à blocage par rotation (Fischer) avec un préperçage.
nono
Message par nono »
Merci gpif
A+
Gpif
Message par Gpif »
J'avais oublié le dossier chevilles de commeunpro
http://www.commeunpro.com/infos/conseil ... latre.html
de bonnes explications.
nono
Message par nono »
Salut gpif,
Bilan des courses, on ne peut pas fixer de lourdes charges avec les carreaux de platre ! Merci quand même,
A+
