Cheminée à construire
bernard
Message par bernard »
Je doit monter une cheminée pour installer un poel à bois, comment doit-on si prendre et quels matériaux doit-on employer: ciment, chaux et autres...
La cheminée sur le dessus du toit est faite mais semble se désagréger au niveau de l'appui vers les tuiles. Y 'a t-il des normes à respecter en FRANCE car la plupart des infos sur le NET sont d'origines CANADIENNES.
Merci à tous les pros du brico!!!
Vince
Re: Cheminée à construire
Message par Vince »
Pour la construction d'une cheminée il existe des élements en brique ou en aglomére( bêton) ,assez facile à poser (attention au niveau ).Pour la partie extérieure, dans ma région , on habille la cheminée avec de la tôle en zinc, cette protection est très efficace contre les intempéries.
Bon courage:)
