j'aménage mes combles et j'ai deux questions pour vous.
je veux faire une cloison séparant les deux pans de toiture. Le problème c'est que la hauteur est de 3,50m à cet endroit. Je ne trouve pas de montant supérieur à 3 metres. Soit j'ai mal cherché soit il y a une astuce fiable pour les rallonger. Quelqu'un a des infos ?
l'autre souci c'est la fourrure fixé au plafond.elle sera incliné de 30 degres à peu près. Et du coup pour mettre le montant dedans ça va être galère.
Dois-je cisailler la fourure pour mettre les lèvres droites?
je vous remercie beaucoup.
cloisons dans combles.comment porsitionner les montants?
Concernant la taille des montants, il existe des systèmes pour les cloisons GH (grande hauteur), mais non accessibles aux particuliers. Sinon, renseignez-vous auprès des fabricants, pour augmenter la rigidité et donc faire des cloisons plus grandes, ils prévoient de doubler les montants (selon les cas).
Concernant la fourrure haute, je vous conseille d'éviter de la découper. Vous pouvez réaliser des cales en bois vous permettant de la mettre droite.
