probleme pose parquet a clipser
couleurbleue
Message par couleurbleue »
Bonjour a tous
J ai pose du parquet a clipser dans une piece de 15m2 et c etait une vrai galere. J ai bien suivi les explications livrees avec mais si enclipser une lame avec une autre est sans soucis, des que j en ai deux ou trois, c est une vai vrai difficulte. Impossible d enclipser facilement meme a deux. ca part dns tous les sens
je trouve que le parquet flottant a coller est beaucoup lus facile a poser a moins qu il y ait un truc que je n ai pas pige !!!! Donc si vous avez quelques indicationsm truc ou astuces a me donner je suis preneur, car j ai une piece de 30 m2 qui m attend et j angoisse d avance !!!!
Merci a tous
thierry
parquet
il faut que la première ligne de lames soit parfaitement droite sinon effectivement qu'au troisième rang rien ne va plus
Vérifiez l'alignement avec un cordeau ou mieux un laser
couleurbleue
merci pour la réponse, mais même bien droite c'est pas mieux.
(tellement droite qu'on ne voit plus ou se trouve les jointures :lol: )
Si on a 3 ou 4 lames à enfiler en même temps c'est vraiment une horreur :cry:
kamill
Message par kamill »
Pourquoi voulez-vous clipser plusieurs lames à la fois ?
Pour éviter les mouvements et donc les difficultés pendant la pose, multipliez les cales les long du premier rang et aux extrémités de chacun des rangs.
couleurbleue
Pour les cales, oui, il y a avait bien des cales
Pourquoi plusieurs à la fois : car les deux côtés s'enclipsent, donc il faut enclipser une rangée entiere en une fois sinon, ce n'est pas possible d'enclipser sur le coté de la lame.
Tc
stephane44
Message par stephane44 »
J'en ai posé ce week-end.
On a posé les lames une par une.
Il faut scier les clips des lames qui se trouvent contre les cloisons.
Quand tu poses une lame il faut d'abord clipser le grand coté puis
avec une pièce spéciale qui est vendu avec les kits de pose tu
tapes avec un maillet (ou un marteau mais tu poses ton marteau sur le parquet
ou si tu loupes ton coup tu l'abimes) pour la faire glisser et clipser
le petit coté.
Arrivé à la dernière lame c'est pas plus compliqué sauf que tu glisses d'abord
le petit coté puis tu tapes pour clipser le grand coté.
Ensuite tu prends l'autre pièce du kit de pose (une sorte de S à angle
droit) que tu mets en bout et tu recales l'ensemble.
Le plus long c'est poser la première ranger de lame contre le mur et
surtout bien la caler. On a du mettre une petite heure pour ça.
Le reste a dû être fait en 4 à 5 heure pour 12 m² environ.
C'était la première fois que l'on en posait.
Le calcul était pil poil, il nous a resté 3 morceaux dont un était une erreur
de coupe de notre part.
Sinon il n'y a pas de chute car le bout que l'on coupe est réutilisé pour
recommancer de l'autre coté.
Il ne nous reste plus que les plinthes.
Stéphane
couleurbleue
Merci pour l'info, mon soucis est que je ne pensais pas que pour emboiter la seconde lame il faut y aller au maillet, car quand la lame est clipsé, pas évident de la faire bouger.
Allez, je re-essaye ce week end
