Bonjour à tous!
J'ai installé une prise téléphonique en me branchant sur une prise déjà existante. J'ai pris les mêmes fils sur les mêmes fiches, et le problème est que le son avec la nouvelle prise est très faible.
Quelqu'un saurait comment faire pour obtenir un son correcte sur ma nouvelle prise???
Merci d'avance <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
problème sur l'ajout d'une prise téléphonique
Re: problème sur l'ajout d'une prise téléphonique
En France, l'ajout d'une prise téléphonique est très simple : Il faut mettre la nouvelle prise en parallèle (dite en dérivation) sur l'ancienne, les 2 fils 1 et 3 sont suffisants (ils sont à gauche en regardant la prise (encoche en bas), en haut et au milieu).
Bien entendu, il faut utiliser du fil "spécial téléphone" et pas autre chose...
Contrairement à certaines indications, il ne faut surtout pas mettre de condensateur sur la ligne.
De cette façon, cela ne peut que fonctionner, à condition de brancher un poste téléphonique agréé France Télécom et en bon état !
Ok
Ok, merci M'sieur Totor.
En fait, il y a déja une dérivation qui part de cette prise et je crois qu'il y a un condensateur sur le dernière prise. En plus, il y a des fils qui partent du 2 et 6 et qi vont à le seconde prise où il y a le condensateur.
D'après tes conseils, je pense que je vais tout reprendre à zéro et garder que 2 fils, et retirer le condensateur.
De toutes façons, je risque pas de foutre le feu à l'appart....
Encore merci et à bientot.
Re: complément
Oui, c'est ce que vous avez de mieux à faire.
Les 2 fils torsadés en "paire" qui relient les 2 prises sont habituellement repérés comme suit :
- Fil blanc en 3 (dit L1, en principe à la terre au standard...),
- Fil coloré, le plus souvent gris, en 1 (dit L2).
Mais la coloration des isolants n'influe pas sur la conduction...
