Sortie ventilation eaux usées
Je suis en train de rénover un studio au premier étage. Une question se pose pour les évacuations. Puis-je faire ressortir la colonne d' évacuation des WC par le mur et avec un diamètre plus petit (sinon je ferai au diamètre 100), par exemple 40 ou 50 au lieu de 100 sachant que le trou se trouvera à 8 mètres de hauteur, dans une cour intérieure sans vis à vis?
Je précise que le bâtiment n'a qu'un étage et que l'évacuation sera pour une colonne alimentant les wc du premier et du rez de chaussée.
Oui; ce sont les normes et c'est ce que je pensais faire après réflexion.
Mais par contre je ne sais pas trop pourquoi? Il faut juste créer un entrée d'air pour éviter un effet de succion non?
Par contre, je la ferais dans le mur et non par la toiture. C'est plus pratique pour moi et je ne vois pas ce qui pourrait aller contre...
Entièrement d'accord pour tout.
Par contre garder un diamètre constant, c'est un peu surdimensionner non? Parce que même si les 2 WCs, au 1er et au rez de chaussée fonctionnent en même temps, y a peu de risque d'un effet de piston si on réduit le diamètre à 50 au lieu de 100 pour l'aération parce que l'essentiel, c'est de garder une entré d'air...
Mais je chipote peut-être...
