wc suspendu sur cloison carreaux de platre
dolio
Message par dolio »
Pensez vous que l'on puisse installer un wc suspendu sur une cloison en carreaux de platre ? Ne risque t-il pas de basculer ? N' y at-il pas de danger pour le mur de soutien ?
Merci de vos réponses et bon WE bricolage !
Message par JL »
Les WC suspendus se fixent d'abord sur un support qui lui même se fixe sur le gros oeuvre.
Il existe des supports qui reprennent le plus de forces sur la fixation au sol et d'autres sur la fixation murale. Optez pour ce type de bâti support si vous pouvez fixer au sol. Il nécessite néanmoins une fixation murale également. Pour ces fixations murales, optez pour des platines traversant la paroi en carreaux de plâtre, il n'y aura pas de problèmes.
sonfils
même problème
Message par sonfils »
personnellement j'ai le même problème, sauf que je n'ai pas la place d'installer le double bâti qui s'appuie principalement sur le sol.
je réitère donc la question, avec un support simple structure, peut-on espérer que les fixations tiennent dans des carreaux de plâtre ?
mais vous aurez peut être une meilleure solution me concernant: j'ai actuellement une cloison en placo, et j'avais pensé la doubler avec une autre en carreaux de plâtre espérant que les fixations tiendraient mieux dans du plein.
mais peut être est-il possible de renforcer autrement ma cloison en placo, ou de mettre devant quelque chose qui soit plus apte à supporter la charge (et pas trop épais si possible, vu que je n'ai pas trop de place de profondeur).
merci à tous !
mike73
Message par mike73 »
Je ne suis pas expert du placo et du carreau de plâtre mais j'en ai manipulé et posé. Et y faire tenir des WC suspendus je n'y crois guère.
Il faut quand même penser qu'il y a la cuvette avec une vingtaine de kg + 50 à ..........kg posé dessus lorsque l'on va aux petits coins. On peut facilement dépasser les 100kg pour l'ensemble. Le tout retenu par 2 grosses vis (je crois qu'il y a 2 points d'ancrage sur une cuvette murale).
Si c'est pour un gain de place, essayez peut-être de fabriquer vous même le support : 2 montant en acier épais fixés au plafond et au sol (à voir comment) et soudés l'un à l'autre au bon écartement (celui des points d'ancrage de la cuvette). Vous percez le métal et vous fixez la cuvette dessus puis habillez avec du placo.
arnica
la maison des 3 petits cochons
Message par arnica »
A force de tirer sur les prix et sur la main d 'oeuvre on en est arrivé à la maison en carton, il suffit d'une porte qui claque sur un violent coup de mistral ou d'une innondation pour se retrouver avec une cloison qui se déplace ou se détruit.
Alors y poser un wc suspendu me semble extravagant si vous voulez mon avis
archidune
Message par archidune »
Mmmm, je vous trouve bien péremptoire, mon cher Arnica.
Chacun fait selon ses moyens, en composant de plus avec les tendances du marché, prohibitif, qui fait le jeu de tous les acteurs de la construction.
Tant mieux si vous avez des millions à disposition, ce n'est pas le cas de tout le monde.
Pour répondre à la question : il faudrait trouver un matériau assez résistant pour l'intégrer dans la cloison. J'ai parfois vu une planche de chêne très sec.
Sinon l'idéal reste les WC autoportants. Il existe plusieurs modèles - y compris à acheter en Allemagne en direct - qui ne prennent a priori pas plus de place qu'un suspendu.
Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait - Les tontons flingueurs / Audiard
arnica
péremptoire???
Mon cher Archidune je ne suis pas péremptoire, je pense que l'on doit pouvoir vivre dans un endroit sécurisant et confortable ou l on se trouve bien.
Pas à 1h de trajet ou plus des écoles et du boulot avec un contrat EDF qui vous oblige a couper le chauffage au moment ou on en a le plus besoin.
Je constate que l'on a atteint des extremes dans le logement en ce qui concerne la piêtre qualité de la construction et l'éloignement insensés du domicile aux centres d'activités.
En ce qui me concerne, je ne suis pas aisé, agents de l'état avec mon épouse et c'est pour cà que j 'ai préféré m'acheter un appartement confortable à restaurer dans la banlieue proche et calme de ma ville dans un immeuble en pierre avec de vraies cloisons en briques rouges, du vrai plâtre sur les murs et au plafond , du carrelage dans les pièces humides et des planchers en chêne pour le reste des surfaces.
Je pense que j'aurais fini par faire une dépession dans la maison en carton des 3 petits cochons à Triffoully les oies, le stress et les risques dans au moins deux voitures en permanence sur la route et aux pompes à essence, les cars de ramassage pour les enfants sans parler des jours ou ils sont en vacances ou malade . Le jour qu'on ne voit jamais l hiver, parti et rentrer de nuit de novembre à Mars.
Puis se retrouver à seul à la retraite au milieu de nulle part.
Maintenant chacun son choix de vie, il n'ya rien de péremptoire à voir la vie comme on l'entend en ce qui me concerne je poserais un joli WC classique par économie et pour ne pas être ennuyé.
