hotte de cuisinière
hotte de cuisinière
je viens d'achter une hotte + crédance de la même marque que ma gazinière.
La gazinière ne peut pas être totalement contre le mur en raison des tuyaux
d'arrivée du gaz (environ 6cm). De plus, il y a déjà des careeaux au niveau de la
crédance (environ 5mm). Comment fixer cette hotte contre le mur (fixation normale
avec chevilles et vis) sans qu'elle risque de tomber d'ici 2 mois (!) et sans avoir
une crédance complétement tordue ???
MERCI D'AVANCE...
sylvain
MERCI D'AVANCE...
sylvain
Re: hotte de cuisinière
Salut sylvain,
Je ne comprends pas bien ton problème.
Tu peux faire sauter les carreaux et tu colles ta crédence. Il est aussi possible de la coller sur les carreaux . Tu poses des vis qui seront cachées derrière la hotte. Je suppose que cette hotte est fixée sur la crédence. Pour les fixations sur le mur ça dépend du matériau.
Voilà.
A plus sergep
Voilà.
A plus sergep
merci déjà de ta réponse...
voici un schéma explicatif qui donnera un peu plus d'idée sur la nature du
problème.
sinon, nous sommes en fait locataires et nous ne pourrons pas casser les carreaux
problème.
Bonjour Sylvaint,
La question est plus simple avec le schéma.
Pour moi c'est relativement simple, il siffit de prendre deux chevrons de la hauteur de l'ensemble, les poser contre le mur, tracer la découpe des carreaux, faire la découpe, les fixer à la largeure de l'ensemble sur le mur par des équerres ou directement à travers le bois avec des chevilles et fixer la hotte et la crédence sur les chevrons.Utilisez votre dessin pour plus de compréhention.
Bon travail!! <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
L'idée de Vince est bonne.
Je donne une petite variante au niveau de la fixation.
Utiliser des chevrons rabotés, les forcer entre le sol et le plafond, coller les chevrons au mur (pour éviter les trous) . Il y aura tout de même des dégâts au démontage. La largeur sera celle de la crédence. Fixer une plaque d'agglo de 15 mm d'épaisseur sur toute la hauteur de chevrons. Monter le tout sur cette structure.
Sergep
Sergep
