j'aimerais poser un revêtement stratifié sur une chape neuve ,un film polyane + une sous couche suffisent-ils ,ma maison es un plein pied sans vide sanitaire.
poser du revêtement stratifié
Je serais tenté de vous faire une réponse de Normand ! oui et non
Si la dalle a été réalisée sur un radier avec une interposition entre ce radier et la dalle d'un premier film de polyane remontant sur les murs et que les murs comportent une arase étanche au niveau de cette dalle vous pouvez même à la limite vous passer du film de polyane.
En tous cas, il est primordial de laisser la dalle sécher complètement et pour vous en assurer, collez un soir le pourtour d'un carré de film polyéthylène avec du ruban adhésif sur le sol et vérifiez le lendemain qu'il ne s'est pas produit de condensation à la surface inférieure.
Si la dalle ne comporte pas de barrière contre l'humidité, posez impérativement un film de polyane.
