pergola
phil
pergola
Message par phil »
Bonjour, je voudrais construire une pergola sur une terrasse de 8,10m sur 4,35m (terrasse surélevée, collée contre la maison) et la hauteur contre le mur de la maison est de 2,46m.
Cette pergola pourra peut être par la suite être recouverte d'un pvc.
Les poteaux seront les supports pour la ferronnerie.
Ma grande question est " quel est le bois qu'il faut, et surtout les sections et le nombre de poteaux.. Merci
Vince
Re: pergola
Message par Vince »
Bonsoir Phil
les essenses de bois ne manquent pas et les prix varient facilement du simple au double si ce n'est plus.
Le tek réputé imputrécible est très chèr.
Dans nos bois français nous avons le chêne et le châtaignier qui ont un bel aspect et qui resistent égallement bien aux mauvais temps et au soleil mais ce sont des bois durs donc un peut plus chers.
Le mélèze est un résineux qui tien tres bien et longtemps, les suisses construisent leurs chalet avec ce bois.La section du bois en 12 cmx 12 cm est largement suffisante.5 poteaux suffisent égallement mais pour les chevrons pensez à prévoir une surcharge éventuelle si vous voulez recouvrire la pergola et si il y a de la neige ce qui augmente le poids concidérablement, je pense que du 8 cm x 12 cm pourrait convenir.Pour la sablière et le faitière on peut utiliser du 12/12 comme pour les poteaux.
Vous aurez certainement d'autres idées plus précises que les miennes.
Bon boulot !! <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
phil
Re: pergola
Message par phil »
Ok merci pour les renseignement, mais comment dois je repartir les poteaux ??
Vince
Re: pergola
Message par Vince »
heureusement que vous me posez la question de l'écartement des poteaux je n'avais pas fais le calcul hier.Vous prenez la longueur total divisée par 4 ce qui vous donne 2 m, soit un poteau à chaque coin et les 2 autres réparti dans l'espace restant. Pour les chevrons, il faudrait les poser tous les 70 cm environ surtout si vous voulez couvrir un jour.
Vincent.
phil
Re: pergola
Message par phil »
merci beaucoup pour ces renseignements, je vous tiendrai informé de l'évolution des travaux.
Vince
Re: pergola
Message par Vince »
Une dernière précision: il sagit bien évidamment de bois rabotés et traités, XYLOPHENE, SIKENS, BONDEX, TOLENS, etc.
A plus PHIL
Vincent
Gpif
Re: pergola
Message par Gpif »
de bonnes explications par Vince (que je salue), mais je viens avec ma question:
Existe t-il des astuces de montages pour éviter (ou limiter) que les poteaux vrillent?
Vince
Re: pergola
Message par Vince »
Bonsoir Gpif
je n'ai pas d'astuce pour le montage anti vrillage mais les anciens prenaient certaines précautions pour avoir du bois parfait, les arbres etaient abatu à une certaine époque de l'année et à une certaine lune puis laissé seché le temps necessaire puis débité et seulement utilisé pour la charpente ou la menuiserieUn peut d'histoire si vous le voulez bien, tout le monde connait Beaune pour son vin et ses hospices mais connaissez vous le "farinier", sa charpente est magnifique, elle est contruite en châtaignier et a la forme d'une coque de bateau inversée.Ces bois ont été mis à tramper pendant "100" ans dans de l'eau salée, impensable de nos jours!!!
Si vos poteaux sont prépares dans l'art de la charpente il ni aura pas de problême mais les chevrons???
Les poteaux devraient être taillés dans le coeur du tronc
Voila ce que je peux vous dire sur ce sujet.
Cordialement,Vincent <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
phil
Re: pergola
Message par phil »
merci beaucoup vince.
j'ai un ami qui possede une scierie et un sechoir tres moderne, il traite des essence comme le chêne, je pensais aujourd'hui lui commander mon bois, bienqu'au depart je pensais utiliser des essences comme le pin ou meme l' iroko...
j'habite pres de metz où les fortes chaleurs d'été (35°c), contrastent avec le froid de l'hiver (-12°c cette année).
je me demande encore quel bois choisir !
Vince
Re: pergola
Message par Vince »
Bonjour Phil
Si votre ami possède une scierie vous n'avez pas de problème de fourniture. Il faut pourtant se souvenir que tout se dégrade plus ou moin vite même si c'est traité.N'utilisez pas le pin il va noircir mais si vous n'avez pas de probleme d'argent prenez plus tot du tek ou de l'iroko.
Vince
