bonjour all,
je renove une vieille maison et je suis les fiches et tuto du site mais je n'arrive pas a brancher mes bornes d'alimentation dans le tableau electrique .Ces bornes se mettent sur n'importe quel fusible et doivent etre en contact avec le peigne??
merci
comment brancher borne alimentation?
Ça dépend du modèle de coupe circuit et du modèle de peigne.
Mais grossièrement on dira que le courant arrive depuis le DDR de EDF 500mA vers les borniers de phase et de neutre.
De ces borniers, ils vont vers les DDR de 30 mA et de là on repique le courant pour chaque rangée à la sortie du DDR de 30 mA
Généralement, on fait passer un câble du DDR au premier coupe circuit de la rangée puis on alimente les autres avec un peigne joignant tous les coupe-circuits de la rangée.
Après, suivant les marques, le montage est plus ou moins facile. Merlin Gerin, Legrand et Häger sont des valeurs sûres de qualité et de facilité de montage.
ABB c'est moins cher mais c'est moins pratique et moins solide.
et une petite image pour illustrer
