plaque de cuisson au gaz
Sur une plaque de cuisson au gaz avec une sécurité qui coupe le gaz quand il n'y a plus de flamme, j'ai le problème suivant: j'arrive bien a allumer le feu mais quand je relache le bouton, il s'éteint. De qui ça peut venir? Merci
Re: plaque de cuisson au gaz
Le problème vient justement de cet organe de sécurité c'est un thermo-couple qu'on trouve sur une chaudière par exemple. L'electrolyse chauffe et produit une réaction physique qui aimante le clapet et laisse passer un débit de gaz. En l'absence de flamme l'electrolyse est froide : le clapet repose sur son siège.
En conclusion il faut changer cet organe !!
@+ Tonny
@+ Tonny
Essaye de tenir ton bouton plus longtemp enfoncé
et si cela marche ke kan il est appuyé met un bout de scotch <img src="icons/icon11.gif" alt=":o" border=0 align=absmiddle>))
Ce que dit Tonny n'est pas faux mais avant de faire des dépenses, fais comme dit Bill en appuyant fort et si ça marche c'est qu'il manque une epaisseur à quelque part.Cela m'est arrivé mais je ne sais plus ou j'ai mis la calle(quand on devient vieux !!!) <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
Vince
Vince
Il est vraix qu'un thermo-couple est loin d'être indispensable pour des plaques si tu peux arriver à le bricoler tant mieux !
Vous avez peut-être changé votre table de cuisson? Les nouveaux modèles possèdent une sécurité.
Il faut maintenir le bouton appuyé quelques secondes.
Sergep
Sergep
