réglage température sur chauffe-eau Pacific
J'ai une chauffe-eau vertical mural de 200 l Pacific (modèle ACI).
Sur la notice on parle d'ajustement de la température (qui est actuellement trop chaude) "par rotation de l'index".
J'ai enlevé le capot plastique sous la cuve, mais je ne vois rien qui s'apparente à un élément de réglage. faut-il démonter le petit boîtier en plastique?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
De mémoire, ce n'est pas la peine. L'"index" doit être une roue en plastique qui est derrière un U métallique et qui n'est pas très accessible sur les chauffe-eau Pacific et Atlantic.
Encore de mémoire, sur ces chauffe-eau, il n'y a pas d'indication de température. Il vous faudra donc l'ajuster tout doucement et attendre plusieurs jours entre chaque réglage pour être sûr que l'eau chauffée avec le réglage précédent soit évacuée et n'influence plus la température du nouveau réglage.
Rebonjour,
Je viens de regarder: sur la carte électronique, le seul élément qui pourrait être éventuellement réglé est un cylindre d'environ 7mm de diamètre et 15 mm de haut (potentiomètre?) recouvert de plastique à l'exception de la partie supérieure, métallique, dotée d'une arête d'une gorge de profondeur inférieure à 0,5mm en forme de Y avec arrêtes adoucies!!!
Sauf à avoir un outil spécial, je ne vois pas comment tourner l'ensemble!!
par ailleurs, sur le site Pacific, j'ai trouvé un lien qui montre que le potentiomètre est bien au niveau de la carte électronique.
http://www.pacific.tm.fr/dom/fct_ce_aci_pro.html
Quelqu'un peut-il me donner une idée?
Merci d'avance
Merci d'avance
J'ai eut le même problème, l'index se trouve sous le thermostat (bloc blanc sous le capot plastique du cumulus).
L'index est de couleur verte,recouvert d'un U métallique pas très accessible.
Pour baisser la température, il suffit de tourner celui-ci vers le " - " (indiqué sur le thermostat).
Penser à faire une marque sur l'index et sur le 'U' pour pouvoir revenir au réglage initial.
