rail placo
rail placo
Bonjour, je voulais savoir si l'on pouvait coller au sol des rails pour pouvoir après monter les BA13 car j'ai peur à certains endroits de percer les tuyaux de chauffage au sol en perçant? Merci!
rail placo
Salut, tu peux louer un cloueur avec des des clous de 20 ou 25 mm comme ca tu ne risque pas de percer tes tuyaux et tes rails seront solidement fixer au sol.
Tes tuyaux sont un plancher chauffants ou des sanitaires, si ce n'est que des sanitaires et que tu te rappelle a peu pres ou ils se trouve je fixerai solidement le rail aux endroit ou je suis sur qu'il n'y a rien et éventuellement collé ou tu est moins sur,mais en aucun cas je ne ferrai confience a la colle sur toute une longueur.
Je vous propose une solution hybride :
- Fixations par des vis "courtes" genre agglo avec perçage de 2 cm maxi et emploi de chevilles plastique régulières à couper à longueur (pas des "évasées" en forme),
- Montage à la colle-mastic néoprène (celle vendue pour les "profilés PVC) sur toute la longueur. Ce produit a une tenue remarquable sur le béton. Il faudra simplement bien décaper le dessous des rails alu (toile émeri + acétone).
Autre solution:
Collez au sol une ligne de carreaux de plâtre (hydrofuge pour plus de sécurité) que vous aurez coupé à 10 cm en hauteur.
Vous obtenez un socle sur lequel vous fixerez vos rails avec vis et chevilles (les rails viendront à fleur du carreau de plâtre et votre plaque de placo pourra alors venir s'appuyer sur ce socle.
Utilisez un primaire d'accrochage avant de coller les carreaux de plâtre:
Autre solution:
Jouhandeau (Marcel)
