Une isolation de votre tôle règlera le problème:
La condensation est la retombée de vapeur d'eau sur des objets, comme par exemple des bouteilles, miroirs, carrelages ou vitrages.
Elle se forme lorsque l'air chaud et humide arrive en contact avec une surface froide.
L'air chaud contient beaucoup plus d'eau que l'air froid.
Lorsque l'air chaud refroidit (par exemple au contact de la tôle de votre toiture), l'excédent d'eau contenu dans l'air se dépose, et s'écoule.
Si vous isolez votre tôle, il n'y aura plus de surface froide, donc plus de condensation, donc pas de risque de pourriture (soignez bien les jonctions toiture-murs)
bon courage!
