déplacement radiateur électrique
hub
Message par hub »
Bonjour, je cherche à déplacer un convecteur électrique d'une cinquantaine de cm. Pb : le fil est trop court. Comment m'en sortir sans déplacer la prise ? A-t-on le droit de rallonger un fil de radiateur ? Si oui, avec quel type de raccord ? Peut-on rapprocher un convecteur de fenêtre PVC ? Merci d'avance
Gpif
Re: déplacement radiateur électrique
Message par Gpif »
a)-Ouvrir le convecteur pour connecter un cable plus long.
b)-le branchement du convecteur est dans une boite encastrée dans le mur, achetez un cache pour une sortie de cable (dispo dans toutes les boutiques), fixez une boite de dérivation apparente derrière le convecteur déplacé. racordez aux dominos une ralonge entre la boite apparente et la boite encastrée. sur les dominos, les fil dénudés seront en contact par les deux vis. cablez de convecteur au niveau de la boite apparente.
Les convecteurs à 10cm d'une fenetre PVC (ou en dessous) ne posent pas de problemes.
Phiphi
Message par Phiphi »
Vous devez simplement remplacer le fil du radiateur par un fil plus long
A votre service
Phiphi
