isolation de toit par l'exterieur
Lety
isolation de toit par l\'exterieur
Message par Lety »
Bonjour, une partie de ma maison est completement à refaire, mais j'aimerai garder un maximum de vieilles boiseries. Est-ce possible, après depose des tuiles de faire l'isolation par l'exterieur, et si oui, est-ce plus chère que d'ordinaire????
Merci beaucoup!!
Re: isolation de toit par l'exterieur
Vous n'avez vraiment pas d'accès sous le toit par le grenier ?
Si, comme je le comprends, les pentes intérieures du toit sont recouvertes de boiseries que vous désirez conserver, il me paraît évident qu'il est possible de retirer toutes les tuiles, de déposer de la laine de verre ou de roche à agrafer sur la boiserie en dessous si elle est solide et en se "tortillant" un peu (attention au sens de pose !), puis de remettre les tuiles une par une... un jour de beau temps si possible.
Quant au surcroît de travail pour la dépose et repose de la couverture, n'imaginez pas que c'est gratuit, sauf si vous le faîtes vous même. En plus et en principe, il faut un "appareil" (planches adaptées) pour circuler et travailler sur un toit sans tuiles...
Vince
Message par Vince »
Bonjour Lety
je n'apporterai pas beaucoup d'eau à votre moulin mais j'ai déjà vu de l'isolation par l'extérieure. Cela consistait à enlever toutes les tuiles et le lattage, poser ensuite de l'isolant rigide type ROOFMATT ou POLYSTIRENE, reposer les lattes et les tuiles.Je n'ai pas de doc la dessus mais si vous faites le travail vous même, atention à la précision du lattage, une erreure et on recommence tout.Prenez aussi vos précautions pour travailler sur un toit, si l'on est pas habitué c'est TRES dangereux. Bon courage.
Vince.
Lety
Message par Lety »
Merci beaucoup pour les reponses.
La depose des tuiles, nous l'avions prévu car le toit n'est plus étanche, et nous effectuons tous nos travaux nous-même!
Donc, apparement, le cout de revient est plus bas d'isoler sur le toit que sous le toit(si on comprend le BA13, la peinture etc.)!!?
Merci.
Lety
