Choix chauffage
bois de chauffage
bonsoir olivianne
n'achetez pas "des grumes", les grumes sont les troncs des arbres qui partent en scierie, achetez "du bois de chauffage" façonné dans les branches des arbres abattus (appelé le houpier) ou dans du taillis
S'il vous faut 80 à 100 stères par an achetez une coupe - renseignez vous auprès de l'ONF pour les coupes dans les forêts domaniales ou communales et ils pourront aussi vous donner les coordonnées de courtiers en bois proches de chez vous
Un courtier en bois vous trouvera une coupe à acheter, une équipe de bucherons pour le faire, un débardeur et un transporteur - attention aux prix qui sont très fluctuants - la meilleure période pour acheter du bois est le printemps.....pour le faire fabriquer l'hiver suivant pour le taillis , les têtes d'arbre peuvent être faites durant l'été........
Si vous habitez en Moselle allez explorer dans les Ardennes qui sont plus proches que la Haute Marne
en fait on cherchait des grumes déclassées, celles dont on ne peut pas faire de meuble ou de planches ..
On achète déjà des lots de bois ( têtes et branches supérieures des arbres ) , mais le problème c'est que la demande augmente pas mal par chez nous et on se retrouve avec des lots d'une vintaine de stères .. et limité à 1 lot par famille dans sa commune d'habitation !! D'où notre problème .. et payer 8 € c'est pour aller se le faire soi-même dans la forêt et se le sortir ..
Donc nous sommes prêts à payer plus pour être tranquille et avoir la sureté d'avoir assez de bois !
bois de chauffage
Dans une exploitation forestière les "grumes déclassées" n'existent pas
Les arbres tordus, noueux, branchus assez bas, ne sont pas abattus - dans les coupes affouagères ils sont normalement donnés aux affouagistes, c'est ce que l'on appelle "les zéros"
Dans les coupes damaniales ou privées ils sont vendus en bois de chauffe avec le taillis
En Haute Marne ils sont vendus à trace de prix pour faire du bois dit "de trituration" (qui est mis en copeaux pour faire des panneaux ou des palettes, du fait que nous avons des usines dans la région) - ce sont les marchands de bois qui négocient des lots d'au moins 100 m3 - il s'agit souvent de bois tendres peu interressants pour se chauffer
Le mieux est de vous rapprocher de l'ONF pour acheter des coupes ou à la Direction Départementale des Eaux et Forêts ils vous donneront les coordonnées du Syndicat des Propriétaires de bois privés - lequel Syndicat est normalement au courant des ventes de coupes privées
Vous pouvez aussi vous rapprocher d'une scierie qui achéte des lots de bois sur pied et qui recède en bois de chauffe (souvent façonné) les têtes
Mais la aussi il y a souvent main mise des professionnels ou des équipes de bucherons
Re: bois de chauffage
Est-ce bien le daman, ce petit mammifère rongeur, qui vit dans les forêts damanialesmatheysinus a écrit :Dans les coupes damaniales ou privées ils sont vendus en bois de chauffe avec le taillis
drôle de bête
Effectivement Walter, à ne pas confondre avec le Dahut des Alpes
bois de chauffage
Dans "paru vendu" de cette semaine (édition Haute Marne), il y a plusieurs annonces de vente de bois de chauffage en 1 m
de 15 €/stère non débardé à 25 €/stère pris en bord de route
merci pour les réponses !! On pollue un peu le sujet avec ça , j'espère qu'on ne va pas fâcher Styven33 !!
Au moins la réponse est claire !! On avait contacté l'ONF, et franchement , ils ont juste réussi à nous brouiller le cerveau , entre les formations, les agrégations et l'outillage spécifique, on avait décidé d'abandonner l'idée d'acheter une coupe à abbatre , c'est beaucoup trop compliqué pour juste se chauffer !!!
Pour les forêts privées, c'est très rare par chez nous, la seule que je connaisse appartient à un meunuisier, donc pas d'accès au bois !!
C'est dommage , je pensais qu'on pourrait trouver du bois déclassé !! En bien tant pis , on continuera à aller se faire notre bois en forêt !!
Bois de chauffage
Qu'entendez vous par "du bois déclassé" ?
classe de bois
en grande quantité, le bois qui ne part pas en "bois d'oeuvre" (pour être débité) part en "bois de trituration" (pour être réduit en copeaux utilisés pour la fabrication des OSB et autres panneaux de particules et même le médium) - ou pour faire de la pâte à papier
Cette derniére catégorie (le bois de trituration)est achetée sur pied à des tarifs dérisoirs
Il y a aussi les fabricants de palettes qui achètent les fûts tordus, noueux du fait qu'ils ne débitent pas de grandes longueurs
Dans une forêt bien gérée il n'y a pas de déchets....les lots des coupes de bois font plusieurs hectares
C'est le gestionnaire ou le propriétaire qui décide si ce qui n'est pas bon en "bois d'oeuvre" partira en "bois de trituration" ou en "bois de chauffage"
En forêt privée il est d'usage que les équipes de bucherons façonnent le bois de chauffage "à moitié" (moitié pour le propriétaire et moitié pour les bucherons)
- façonnage = débit en 1 mètre, fendage et empilage
Si le propriétaire demande que le menu bois soit brulé, il paye cette tâche en plus - en stères de bois
on mesure bien sûr en stères, il est de règle que l'on entende par "bois de chauffage" ce qui fait plus de 10 cm de diamètre - le plus petit est appelé "charbonnette" pour lequel le façonnage est beaucoup plus cher
De plus en plus d' entreprises viennent chercher ce petit bois qu'ils déchiquètent directement dans la forêt, en copeaux pour le chauffage (surtout dans les forêts communales et domaniales)
bois de chauffage
Il y a bien sur le problème du débardage et du transport, mais je connais beaucoup de gens qui font du bois "à moitié" dans des forêts privées ou qui achètent à des courtiers en bois des têtes d'arbre
On trouve facilement à bas prix des lots de 200 à 300 stères
Il existe aussi des têtes d'arbre situées en coteau que personne ne veut - la c'est gratuit....mais avec un peu de matériel (un tracteur ou un gros 4 X 4 avec un treuil - mécanique ou hydraulique de 20 tonnes mimi, pas électrique) et pas mal de courage on tire beaucoup de bois à bon prix
Ce peut être rentable de faire une corvée, à 4 ou 5, d'une semaine pour sortir 100 stéres - Dans mon coin beaucoup de gens des régions ou le bois est trés cher font le sacrifice chaque année...
