il faut commencer par démonter le dessus du carburateur, pour cela il suffit de déposer la tige de réglage de la puissance du chauffage et de retirer les vis de fixation de la plaque du dessus du carbu.
A l'intérieur il y a un flotteur qui stope l'arrivé de gazoil, il est peut être gommé ou perforé.
