Carbu toby
ledauphin
Carbu toby
Message par ledauphin »
J'ai un soucis avec mon carbu qui laisse le fioul monter jusqua deborder !!!!!!!
Si quelqun pouvait m'aider :cry:
leomisty
Message par leomisty »
il faut commencer par démonter le dessus du carburateur, pour cela il suffit de déposer la tige de réglage de la puissance du chauffage et de retirer les vis de fixation de la plaque du dessus du carbu.
A l'intérieur il y a un flotteur qui stope l'arrivé de gazoil, il est peut être gommé ou perforé.
leomisty
Un conseil ne pas toucher au vis de réglage si non il faudra le refaire régler.
ledauphin
Merci encore du conseil.
