Par quoi commencer ????
olivier_60
Message par olivier_60 »
Bonjour à tout les brico-internautes,
J'envisage de faire des travaux de rénovation chez moi et j'ai un doute quant au bon ordre des choses.
Je vais refaire toute l'isolation (en laine de verre) avec pose de ba13 sur rails ainsi que le remplacement complet de mes fenêtres (celles-ci sont en bois).
Or je ne sais par où commencer. Est ce que je pose d'abord le placo et ensuite la fenêtre ou est ce que je remplace la fenêtre pour poser ensuite le placo...
Je suis dans le flou total...
Certains d'entre vous pourraient certainement me renseigner.
Encore une chose.
Quelles sont les étapes pour remplacer complètement une fenêtre avec dormant en bois par une nouvelle en PVC ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour Olivier.
Pour remplacer complètement une fenêtre avec dormant en bois par une nouvelle fenêtre en PVC, il faut déposer la totalité de l'ancienne fenêtre, y compris le dormant. Celui-ci est très souvent scellé au mur à l'aide de pattes de scellement. Dans la mesure où vous envisagez d'isoler vos murs, il vous faudra tenir compte de l'épaisseur de votre isolant dans le choix de vos fenêtres et si elles ne sont pas prévues et que leur épaisseur est trop faible, prévoir des tapées d'isolation. Les fenêtres se posent en principe avant l'opération d'isolation et la pose des plaques de BA13. Les rails se vissent au sol et au plafond et il vous faudra également poser des montants entre ceux-ci (espacés tous les 60 cm) pour fixer vos plaques de BA13. On fixe aussi en principe des montants sur les dormants des fenêtres ce qui permet de fixer la plaques de BA13 sur le pourtour de la fenêtre.
Bon courage pour vos travaux et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à poser.
olivier_60
Merci Walter pour cette réponse.
Néanmoins en ce qui concerne la finition, que mettre autour de la fenêtre PVC si on pose le placo après ? Y a-t-il une baguette de finition à coller ?
En ce qui conerne les tapées d'isolation, est-ce difficile à mettre oeuvre ?
Cordialement,
Les montants sont vissés sur le dormant de la fenêtre avec un retrait de 13 mm (épaisseur deu BA13). Le dormant de la plupart des fenêtres comporte une gorge dans laquelle s'emboîte un couvre joint. En l'absence de cette gorge, un couvre joint peut être cloué ou collé sur le placoplâtre et le dormant.
Concernant les tapées d'isolation (nécessaires que dans le cas où l'épaisseur du dormant est insuffisante) elles se vissent très souvent sur le dormant avec interposition d'un filet de joint silicones. Certaines fenêtres comportent des gorges prévues dans le dormant pour la fixation des tapées.
Un petit croquis pour la compréhension de mon message ci-dessus :
olivier_60
Merci beaucoup Walter pour tes réponses et ton dévouement sur le forum...
Au plaisir de te lire
Cordialement,
