enduit chaux sur traces de suie
Favry
Message par Favry »
Je réalise un enduit chaux/sable sur des murs en pierre. Mais à l'emplacement d'une encienne cheminée la suie ressord. Comment procéder pour éviter cela ? Existe-t-il un produit qui "fixerait" la suie avant enduit ?
Merci d'avance.
Christelle Favry
Sergep
Re: enduit chaux sur traces de suie
Message par Sergep »
Tout à fait il existe des peintures isolantes.
Favry
Message par Favry »
Merci bcp mais quelle type de peinture ? Il faut que l'enduit tienne ensuite dessus. Est-ce le cas ?
Merci d'avance
Christelle Favry
Sergep
Il existe plusieurs fabricants.
Faites le détour chez un commerçant founissant les artisans, qui vous donnera de vrais conseils.
Vous pouvez enduire sur ce produit sans problème.
Sergep
Favry
Message par Favry »
Merci beaucoup pour tout ces conseils.
Christele Favry
