Porte intérieure:quel jointage entre huisserie et placo?
youlyous
Message par youlyous »
Nous avons fait construire et avons quelques soucis avec certaines de nos portes d’intérieur.
En effet les huisseries sont plus larges que les cloisons de placo, ce qui nous donne un vide assez conséquent entre les huisseries et le placo (50mm type alvéolaire) (cf flèches rouges sur photos ci-dessous). De plus la découpe du trou dans le placo n’est pas exactement la dimension du bloc porte, ce qui a pour conséquence que l’huisserie ne recouvre pas exactement tout le trou (qqs millimètres) et que le son passe très facilement d’une pièce à l’autre même porte fermée.
La question est : avec quoi combler (jointer) l’espace entre la cloison et les huisseries ? Je ne pense pas qu’il faille mettre un enduit car celui-ci le fissurerait…le silicone ne me semble pas adapté…de plus, dans l’idéal il faudrait que nous puissions peindre par-dessus ce ‘joint’
Bref nous aimerions avoir l’avis de personnes compétentes ou ayant simplement une bonne idée….
Merci d’avance,
David et Laurence
kamill
Message par kamill »
Vous pouvez peut-être utiliser des quarts de rond en bois...
Mais si vous avez fait construire il y a moins d'un an, vous pouvez faire jouer la garantie de parfait achèvement auprès du plaquiste, il n'est pas normal que ces défauts apparaissent.
maximus
Message par maximus »
en effet, les cloisons doivent faire 70 mm s'il y a des portes ''au travers''.
un joint sillicone acrylique (mise en peinture possible) pourrait etre une solution.
le quard de rond me parrait bien aussi.
à vous de voire le plus adapté sur place. ;-)
youlyous
Ok nous ne connaissions pas le mastic acrylique,cela répond parfaitement à notre besoin.
Merci à tous les 2 d'avoir pris le temps de répondre.
Cordialement,
