Où trouver de l'ammonium quaternaire
romu044
Message par romu044 »
Je cherche désespérement ce produit, personne ne sait ou je peux m'en procurer ?
xavinou
Message par xavinou »
une petite recherche sur un moteur de recherche celebre, avec : acheter ammonium quaternaire donne des résultats à exploiter ...
Bonne recherche
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Vous postez en rubrique "maison et appart"
Aussi,la question porte t-elle sur un produit ayant les propriétés de nettoyant,désinfectant,bactéricide...
Auquel cas,Bactonet,indiqué à cet usage,contient une base d'ammonium quaternaire de type chlorure de benzalkonium.
Si besoin est,à disposition pour renseignements complémentaires et transfert doc produit via email pro.
romu044
xavinou a écrit :une petite recherche sur un moteur de recherche celebre, avec : acheter ammonium quaternaire donne des résultats à exploiter ...
Bonne recherche
C'est bien ce que j'ai fais, mais j'ai rien trouvé d'exploitable (si on parle du même moteur)
romu044
gilles.gauthier a écrit :Bonjour,
Auquel cas,Bactonet,indiqué à cet usage,contient une base d'ammonium quaternaire de type chlorure de benzalkonium....
Merci de votre réponse, mais je ne cherche pas un produit qui en contient, mais directement le produit, pour cause de cout
avecesar
Message par avecesar »
Merci de votre réponse, mais je ne cherche pas un produit qui en contient, mais directement le produit, pour cause de cout[/quote]
Vous cherchez de l' ammonium quaternaire mais ce n 'est pas un produit en tant que tel ! Sans rentrer dans des détails, "ammonium quaternaire" désigne une fonction chimique ( en fait c'est ce que l 'on appelle un ion ) et il en existe une infinité .C'est , d' une certaine façon , comme si vous vouliez acheter de l' oxyde : oxyde de quoi ? de fer ? de cuivre ? etc....
romu044
Effectivement, j'ai lu un post sur un forum ou une personne disait qu'elle acheté directement de l'ammonium quaternaire chez un fournisseur, j'ai laissé un post qui est toujours sans réponse de sa part.
Sinon j'ai vu des produit démoussant, etc ... et sur l'étiquette il y a écrit "à base d'ammonium quaternaire" donc cela ne veut pas dire grand chose :cry:
Pour compléter le post pertinent de "Avecesar", voici d'autres explications récoltées sur le net et adaptées :
" Les sels d'ammonium quaternaire sont divers composés chimiques constitués en général d'un atome d'azote qui est substitué par 4 groupes (d'où "quaternaire") comportant entre 8 et 35 atomes de carbone.
Ces composés sont en général plus efficaces que les produits à fort pH alcalin. Ils sont chargés positivement et se lient sur les sites chargés négativement de la membrane cellulaire, ce qui provoque la mort de le cellule par tension sur les membranes. En diminuant la perméabilité de ces membranes, ils peuvent aussi stopper les flux de composés nécessaires dans les cellules.
L'utilisation des sels d'ammonium quaternaire est néanmoins limitée car ils peuvent interagir avec de l'huile lorsqu'il y en a et ils peuvent alors former de l'écume. "
romu044
Merci pour l'explication, mais n'ayant jamais fait de chimie, c'est de l'hébreu pour moi.
Tout ce que je sais, c'est que c'est le même produit (fongicide, alguicide)qui est utilisé dans les stations de traitement d'eau.
