JERRICANE
JERRICANE
J'ai acheté une jericanne de 20 litres des usa datant de 1951.
Malheureusement elle est salie par du gaz oil, elle est quasi noire, mais comment l'enlever ?
Connaissez vous un produit magique ?
merci
merci
L'Aventurier du bricolage.
une tuile
une tuile, je viens de voir que le fond de ma jerricane est pleine d'une substance noire visqueuse, gasoil ? huile ? ça va être chaud d'enlever tout ça.
Le karcher peut être ?
Je ne pense pas que ce soit bien pratique d'essayer de nettoyer l'intérieur de votre jerrycan (voir nota) avec un nettoyeur haute pression, cela va gicler partout en sortie !
Tentez plutôt d'abord un nettoyage chimique, avec un solvant, du white spirit peut être ? Tout dépend de la nature de ce dépôt visqueux. Commencez déjà par de l'eau bouillante avec de la lessive, on ne sait jamais ... N'oubliez pas non plus le décapant dont je vous ai parlé ...
nota sur la dénomination jerrycan : "Jerry" était l'appellation populaire des combattants des USA durant la guerre 1939-1945. "Can" se traduit par bidon, boîte métallique. Donc jerrycan est le "bidon du soldat des USA".
gilles.gauthier
- Contact :
Tentez de diluer avec le même carburant que le jerrycan contenait à l'origine:gas-oil,essence,kérosène...
En plus radical,le xylène(à défaut toluène) devrait résoudre le problème.
Les protections d'usage à la personne sont indispensables et se situer hors de tous risques d'incendie.
Le kérosène, carburant des réacteurs, n'est pas très facile à trouver dans le commerce habituel.
Quant aux xylène et toluène, s'ils sont connus pour leurs propriétés de diluants, ils sont aussi connus pour le danger qu'ils présentent pour la santé (attaque du cerveau, du foie, des reins ...), ce sont des produits dangereux à utiliser avec beaucoup de précautions, notamment avec un masque !
Le toluène a été utilisé durant "la guerre de 14-18" comme produit asphyxiant (vaporisé en gaz de combat).
Alors prudence ...
Alors prudence ...
gilles.gauthier
- Contact :
Et en complément de l'intervention de totor,ces quelques informations quant à l'usage et les propriétés du toluène,source wikipédia:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tolu%C3%A8ne
Le toluène sert à élever l'indice d'octane dans les carburants. Il sert également de solvant pour les peintures. On s'en sert comme produit de départ pour divers procédés industriels: la synthèse du caoutchouc, du phénol, du TNT, du diisocyanate de toluène nécessaire pour obtenir la mousse de polyuréthane. On s'en sert également dans l'imprimerie, les adhésifs, les laques, et le tannage du cuir.
Précautions & Métabolisme
L'inhalation de vapeurs de toluène est nocive et induit des nausées à plus hautes doses. L'inhalation chronique de toluène de façon prolongée provoque des dommages irréversibles au cerveau.
La toxicité du toluène s'explique par son métabolisme. Comme le toluène est très faiblement soluble dans l'eau, il ne peut pas quitter l'organisme par les voies traditionnelles (urine, fèces, transpiration). Il doit d'abord être métabolisé pour être excrété. Le groupe méthyle du toluène s'oxyde plus facilement que le noyau aromatique. Cette réaction est réalisée par les cytochromes P450. Il s'ensuit que 95% du toluène est transformé en alcool benzylique. Ce sont les 5% restant qui créent les métabolites toxiques, les époxydes du noyau aromatique. La grande majorité de ces époxydes est conjuguée à la glutathione, cependant le peu qui parvient à s'échapper endommage gravement la machinerie cellulaire en allant alkyler certaines protéines, voire même l'ADN.
Le toluène est excrété principalement sous forme d'acide benzoïque - obtenu par oxydation enzymatique de l'alcool benzylique - et sous forme d'acide hippurique obtenu par conjugaison de l'acide benzoïque avec la glycine.
Et donc bis répétita,en cas d'emploi du produit pur:
"Les protections d'usage à la personne sont indispensables et se situer hors de tous risques d'incendie."
Mon mécanicien m'a dit
Alors voilà, je suis allé voir mon mécanicien.
Il m'a tout simplement dit d'essayer avec du sans plomb.
Et ça marche ... en effet le bidon est relativement nickel. Bon, intérieurement, c'est assez difficile de voir le résultat mais avec une lampe torche il semblerait que ce soit assez propre.
Je ne sais pas s'il existe un risque d'y mettre du carburant ?
espassiens
jerrycan
le bidon appelle jerrycan est une invention Allemande ,les troupes britanniques en Lybie l'ont trouve sur le materiel capture a l'africakorps
ils ont apprecie son pratique et se sont servi de ce modele pour remplaçer les bidon d'essence qu'ils avaient et etaient tres peu pratiques ,pertes de carburant due a une mauvaise conception ,vidange difficile ,,,, jerry ,les jerry's etait le surnom donne aux soldats Allemands
par les britanniques et repris par les troupes US ,l'on appelait et on appelle toujours un GI (GI'S) les soldats Americains et la traduction de
jerrycan serait plutot "bidon Allemand" et depuis ce modele est copie
avec differentes fermetures par toutes les armees du monde
cordialement
Jacques
cordialement
Jacques
Après moult recherches, il s'avère que Espassiens a raison : le "jerrycan" a été à l'origine étudié et fabriqué en Allemagne pour leurs troupes, juste avant la déclaration de guerre de 1939. C'était un récipient "multi-services" selon sa désignation : carburant, eau potable, huile, ...
Puis copié par les troupes "alliées" qui lui ont donné ce nom ...
Ceci corrige mon précédent message basé en toute bonne foi sur des explications fausses
