étain
boy
étain
Message par boy »
peut on souder des tuyaux de 12 en cuivre avec un décapeur thermique.
Merci de votre aide
claude
Sergep
Re: étain
Message par Sergep »
A mon avis ça fait un peu juste.
A moins que le décapeur soit alimenté avec du gaz.
Je ne pense pas que cette solution soit la meilleure.
Sergep
J@cques
Re: étain
Message par J@cques »
Je suis de l'avis de Sergep, et je doute que la puissance soit suffisante pour chauufer le cuivre à tempétature. L'étain peut fondre, mais cela ne donnera pas une soudure correcte. Pourquoi utiliser un tel procédé ? Avez-vous peur d'utiliser un chalumeau à gaz ou bien le lieu de la soudure vous l'interdit-il ? Dance cas, ne pouvez-vous remplader votre soudure par un raccord "olive" et un flexible ?
J@cques
