Je souhaite installer une salle d'eau dans mes combles avec un bac de douche.Bien sur le plancher est en aggloméré traité marine. Donc voici ma question : dois je carreler mon plancher puis poser le bac de douche sur le carrelage, ou au contraire dois je poser mon bac de douche directement sur le plancher puis carreler autour ?
bac de douche
Re: bac de douche
personnellement je carrellerai le sol avec une remontée sur les murs, puis j'installerai le bac à douche au sol. Bien que votre sol soit traité "marine, une fuite d'eau provenant du syphon est possible. L'eau peut s'infiltrer par la ou les cloisons (pour les angles).
Cordialemant.
Cordialemant.
