Entre mon rez de chaussée et mes combles ,il y avait le plafond (planches) , 15 cm de vide puis le plancher .
Comme notre chambre se trouve juste au dessus du salon / salle à manger , les bruits montaient aussitôt.
Aussi, j'ai mis désormais 10 cm de laine de roche sur 2 mm de plastique blancs (entre mon plafond et mon plancher) afin d'atténuer les bruits.
Le résultat est là (sans toutefois être irréprochable);
Seul problème, je me demande si la condensation ne peut s'installer dans la laine de roche bien que ma chambre soit chauffée.
Merci de me répondre.
isoler entre rez de chaussée et combles
Re: isoler entre rez de chaussée et combles
A mon avis et dans ces conditions, il y a peu de risque de condensation, surtout si c'est relativement bien aéré.
