Déplacer une prise électrique sur un mur crépis
Je suis novice au niveau du bricolage, et j'aurais à remonter une prise électrique sur un mur crépis.
J'aimerais savoir comment je pourrais faire pour réaliser l'opération sans laisser de traces sur le mur.
Merci.
Merci.
déplacer une prise électrique
De quoi est fait votre mur, briques creuses placo , mur plein en pierres, béton?
Bonjour neow@hotmail.com.
Dans le cas d'une cloison réalisée en plaques de plâtre sur structure métallique, ou bien en panneau de plâtre alvéolé il subsistera le trou laissé par l'ancienne prise et il faudra reboucher. Dans ces deux cas, il est possible de passer à l'intérieur de la cloison en se servant d'une tige métallique qui servira également de guide pour le passage d'une gaine ou de fils électriques.
Dans le cas d'autres matériaux, je ne vois guère d'autre solution qu'une saignée dans le mur et il restera forcément des traces.
Deplacer une prise électrique
Effectivement, si le mur est bâti autrement qu'avec du placo il y aura forcément une saignée, à moins que le mur soit bâti en briques et que celles-si soit bâti en retrait des mur extérieurs , et donc on pourra passer les gaines entre les deux.
Au risque de vous décevoir, il restera très certainement une trace, même minime, sur le crépi à l'endroit de l'ancienne prise et ceci quel que soit le matériau que vous aurez utilisé pour reboucher le trou.
Procédez de la façon suivante : bourrez le trou de papier journal froissé en laissant un espace de l'épaisseur de la plaque de placo, espace que vous comblerez ensuite soit avec un peu de plâtre, soit avec de la colle servant à coller les plaques de placoplâtre si vous parvenez à vous en procurer un peu auprès d'un plaquiste. Si le produit mis en oeuvre n'est pas trop pâteux, vous pourrez tenter de lui donner l'apparence du crépi et après séchage passer éventuellement un peu de peinture pour masquer la différence de teinte.
