reglage chauffe eau electrique marque Delta
randocombrail
Message par randocombrail »
Je souhaiterais abaisser la température de sortie d'eau chaude à environ 55° mais apparement sur la sonde il n'y a pas de possibilité de réglage simple par molette ou par fente pour tourner avec un tournevis.
La base apparente de la sonde se présente sous une forme de carré avec des trous sur le pourtour dont certains sont gradué de 1 à 6. Il y'a une borne dans le trou gradué 2 et une borne dans le trou gradué 6. les 2 fils d'alimentation sont reliés à ces bornes et chacune de ces borne reçoit 2 fils venant de la sonde.
L'ensemble de la sonde est retenue par une patte vissée
faut il démonter pour trouver le réglage ?
Merci de vos conseils et bonne journée à tous
