Je dois refaire tous le joints d'un carrelage (plancher) et recoller certains carreaux qui se décollent. Ils ont été posés au ciment colle et j'ai une "plaque" de 3 à 4 m2 qui "ondule" car décollée !!
- Comment faire pour enlever les anciens joints (outil mécanique, produit chimique ???)
- Que mettre pour nouveau joint et quelle épaisseur est nécessaire pour que ce nouveau joint ne se détruise pas ?
- Pour les carreaux décollés, dois-je les recoller au ciment colle ( il doit y en avoir encore dessous et l'épaisseur sera alors peut-être trop importante) ou autre produit ?
Merci de vos conseils éclairés.
joint carrelage
Re: joint carrelage
consultez le site www.weber-broutin.fr
de bons conseils dans les fiches " produit".
