fixation de solives
Côté moellon, entaillez la partie apparente du moellon et cassez la cloison médiane, côté chaînage, fixez des sabots acier galvanisé à l'aide de chevilles métalliques.
Dans la mesure où le mur dans lequel vous allez sceller votre solive n'est pas humide en permanence, il n'y a pas de risque de pourriture.
En principe les bois de charpente sont traités. Posez la question à votre fournisseur pour vous en assurer. Si ce n'est pas le cas, il est bien entendu utile de procéder à un traitement.
solives
le bois c'est comme le blé des paysans pour la récolte _ il peut être sec mais humide...... :D
je m'explique : du bois sec qui a été exposé à la pluie - pas de problème =laissez le sécher avant de le mettre en place, il séchera rapidement
du bois qui n'est pas sec et qui est resté à la pluie = tout juste bon à faire du feu (après séchage, s'il ne pourri pas avant d'être sec)
une exception: les bois très durs (chêne, châtaignier)
boisdebout
Message par boisdebout »
la partie de vos solives qui viennent dans le mur doit être traité avec un produit bitume qui imperméabilise votre bois et avite le pourrissement.
cordialement
michael82
Re: fixation de solives
Message par michael82 »
cyrchut a écrit :bonjour à tous, comment dois je m'y prendre pour fixer mes solives au mur d'un coté du moelon de 20 de l'autre côté j'ai une partie en moelon et une partie je tombe sur le chaînage, qu'elle est la meilleur façon pour poser des solives merci,
Pour ce qui est de la pourriture dans le mur le plus important est de savoir de quel bois il s'agit. Le douglas: pas de traitement utile. L'épicéa ou autre résineux: xylophène.Le plus facile à aligner côté chainage, c'est de fixer un bastaing et de faire poser vos solives dessus. (je viens de le faire)
Bon courage
boisdebout
bonjour mickael
vous voudrez bien m'expliquer pourquoi on n'a pas besoin de traiter le douglas alors que c'est un résineux comme le sapin ou l'épicéa...
cordialement
