Barbotine au pistolet sur brique
chris32
Message par chris32 »
Je viens vous demander un conseil concernant l'application de barobotine.
En effet, à l'extérieur de ma maison il y a mur en façade monté en briques (pas en parpaings).
J'ai en ma possesion un pistolet basse pression de marque "earlex" (le premier modèle je pense, avec la centrale ronde. Maintenant la centrale est ovale je crois). J'ai lu sur le mode d'emploi du pistolet que l'on pouvait utiliser le pistolet pour la projection de barbotine.
J'ai donc procédé à la préparation de la barbotine à raison de 50% d'eau et 50% de ciment gris.
L'application est impécable sauf que lorsque l'on touche la matière sèche avec les doigts cela se transforme en poussière, ce n'est pas dur et ça n'accroche pas réellement à la brique, si je venais à brosser le mur tout partirait.
Est-ce que c'est du au support, donc la brique ? est-ce que la barbotine doit s'appliquer uniquement sur du parpaing qui lui est plein de petit trous ? est-ce qu'il faut un autre ciment que le ciment gris classique que j'ai utilisé ? ou faut-il rajouter un élément dans la préparation de la barbotine ?
Merci par avance pour vos conseils.
Chris
chris32
Personne n'a de conseils à me donner à ce sujet ou une expérience similaire à me faire part ?
Chris
xavinou
Message par xavinou »
Bonjour, patience est mère de toutes les vertus !!
Si vous même prenez des vacances pour effectuer quelques travaux, d'autres en prennent pour s'évader du forum. Donc, nous sommes un peu moins présents. Mais rassurez vous, une réponse arrivera surement.
chris32
Oui xavinou c'est vrai vous avez raison.
Nous sommes mal habitué, sur le net tout va tellement vite maintenant que l'on oublie certaines choses.
Je vais patienter biensûr et relancerai mon message ci besoin d'ici 10 jours.
A bientôt,
Christophe
meile2401
Message par meile2401 »
bonjour chris.
je ne suis pas expert, mais il me semble que l´on doit humecter le support avant application. As-tu fait un essai de cette maniére ?
je crois que l´eau présente dans le support permet une meilleure liaason avec le produit appliqué.
ca te coute peu de temps pour un essai sur 1 m².
bonne chance.
meile
chris32
Non effectivement, je n'ai absolument rien fait sur le mur avant.
Je vais faire un essaie en mouillant la brique pour voir...ça ne coute rien en effet.
Merci de cette suggestion.
Chris
Bonjour chris32
Meile2401, que je salue ici, a tout à fait raison. Il est primordial de mouiller le support avant d'appliquer la barbotine pour éviter que celle-ci ne sèche trop vite. Un arrosage copieux la veille de l'application et un autre moins abondant avant l'application de la barbotine (à faire de préférence le matin et à l'abri du soleil et du vent).
Ensuite, il ne reste plus qu'à croiser les doigts et espérer que ça tienne :D
chris32
Super Walter, je vais proceder de cette manière.
Mais une question : si je mouille les parpaings en brique la veille, le lendemain matin ça sera complètement sec ! Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de mouiller la veille ?
Chris
chris32
Je me demandai également quelle était la différence entre le ciment gris classique et le ciment blanc ?
C'est juste une question de couleur ?
Chris
maximus
Message par maximus »
chris32 a écrit :Super Walter, je vais proceder de cette manière.
Chris
la surface sera séche mais il restera de l'humidité en profondeur de la brique.
Ainsi que maximus le fait si justement remarquer, la brique sera humide le lendemain matin, surtout si l'arrosage a été effectué le soir.
chris32
D'accord, et ensuite il faut arroser à nouveau juste avant l'application c'est bien ça ?
chris
C'est bien ça ! mais ne noyez tout de même pas les alentours :lol:
chris32
pour mouiller juste avant l'application je pensais utiliser un petit pulverisateur à pompe. (les models 5 litres à pompe)
est-ce suffisent ?
christophe
maximus
Ce genre de petit pulvérisateur est bien pour de petites reprises de béton mais je vous le déconseillerais pour un mur complet.
(Vous aller y passer la journée sinon. :wink: )
Préférez s'y un tuyau d'arrosage avec le jet en "pluie fine"
