Carreau de platre
bl41david
Carreau de platre
Message par bl41david »
Bonjour a tous,
Je souhaiterai savoir si des carreaux de platre pourraient supporter un plan de travaile avec un évier ?
Merci de votre collaboration
Bl41david
pas trop vite mais comme il faut
Sans aucun problème. Veiller cependant à utiliser de la plaque hydrofuge si elle doit être exposée à l'eau (ex : lavage du sol)
bl41david
re
merci walter
dis moi si par la suite ces carreaux de platres me servent pour fixer les facade( que j'aurai achetés seules) est ce que celles ci tiendront?
Bl41david
Tout dépend du type de façade et du mode de fixation ! Par façade, je suppose que vous voulez parler d'un cadre sur lequel sera monté une porte. Dans la mesure où les chevilles qui serviront à maintenir ces façades sur les plaques de plâtre ne se trouvent pas trop près du bord de la plaque (que ce soit dans l'épaisseur ou bien dans la profondeur) ça devrait tenir sans problème.
bl41david
merci Walter,
Enfin je trouve des reponses à mes questions, maintenant je vais approfondir le sujet et reflechir pour trouver les bons materiaux.
Merci encore pour tes precieux conseils.
Bl41david
noenino
Message par noenino »
Je suis un utilisateur convaincu des carreaux de plâtre, c'est un matériel facile à utiliser et à couper (scie égoïne), utilisez un mortier-colle adapté et choisissez l'épaisseur de vos carreaux selon leur destination (pour un évier, des carreaux pleins de 5 CM en hydrofuge supporterons amplement la charge.
Si vous êtes en étage, gardez en tête que le carreaux de plâtre sont lourds (17 KG pour le carreau le plus fin : 5 cm d'épaisseur en plein et en 50X65cm)
Ca peut aller très vite si vous avez une grande surface à monter:
Pour 5 mètres carrés, comptez environ 150 kgs pour les carreaux les plus fins.
Jouhandeau (Marcel)
