Fixation de rambarde
roche_thierry
Message par roche_thierry »
Je vais poser une rambarde sur ma terrasse qui n'est pas de plein pied, mais en hauteur (+0,90 cm par rapport au niveau du sol, en pente). Les montants de la rambarde (1m10 à partir du sol de la terrasse, et 0m90 contre le mur de soutènement) seront fixés contre le mur de soutènement de la terrasse. Des balustres (1m80 de longueur) viendront s'insérer entre les poteaux. Il s'agit de poteaux Hillhout en bois de 9cmx9cm.
Quelles fixations utiliser pour fixer les poteaux dans le mur de soutènement qui est constitué de parpaings creux: chevilles plastiques, métalliques à expansion, chimiques ? Quelle longueur pour le tirefonds qui viendra fixer le poteau, sachant - je le répète - que celui-ci fait 9cm d'épaisseur?
Merci à vous....
Thierry
Bonjour Thierry
Personnellement, dans ce cas, je privilégierais le scellement chimique (à défaut de scellement traditionnel au mortier) et ceci en deux points minimum dans les parpaings (sauf si vous tombez sur les joints) et une fixation au moyen de chevilles métalliques à expansion dans la dalle de la terrasse. Pour ce qui concerne les tirefonds, je prendrais près du double de l'épaisseur des poteaux, soit 15 à 18 cm.
