Anticalcaire électronique
vauverdois
Message par vauverdois »
Qui peut me donner des conseils sur un système anticalcaire autre que celui utilisant des résines ?
D'aprés diverses rumeurs les résines, interdites aux USA, vont l'être aussi en France.
Dans une foire j'ai vu un représentant qui affirme que : "l'on peut obtenir une eau plus douce, supprimer les dépôts d'entartrage.... et ce grâce au signal du câble enroulé sur la tuyauterie produisant une onde qui modifie les propriétés adhésives des cristaux de carbonate de calcium et autres minerais qui demeurent en suspension"
Cela me paraît trés tentant mais c'est aussi onéreux.
Pouvez-vous me dire si ce système est connu, fiable ?
Il s'agit du "Scale Blaster".
Merci de m'apporter le fruit de votre expérience
Bonjour vauverdois
La Société Charot qui se trouve à Sens dans le département de l'Yonne fabriquait (et fabrique peut-être encore) ce genre de matériel pour des applications industrielles, mais peut-être aussi pour les particuliers. Essayez de les contacter.
Sujet déjà largement développé il y a un certain temps, ... si mes souvenirs sont exacts !
En résumé très simplifié :
- Le calcaire est BON pour la santé, mais il entartre les canalisations et les récipients !
- Un adoucisseur possède une résine qui remplace le calcium (responsable du calcaire) par du sodium et un peu de gaz carbonique. Le sodium n'est pas très bon pour la santé à partir d'une certaine dose. L'eau trop douce est agressive pour les tuyauteries. Mais l'adoucisseur permet une eau qui n'entartre pas et qui mousse, qui mousse au lavage ... L'entretien nécessite notamment de recharger périodiquement en chlorure de sodium (sel épuré).
- Un ioniseur permet, par application d'un champ électromagnétique ionisant, de diminuer les dépôts de calcaire. Ce champ important doit être adapté à la température et au débit de l'eau pour être efficace. Un simple aimant ou un générateur d'impulsions fixes ne peut donc donner qu'un résultat médiocre. Il faut un systême de capteurs élaboré pour ajuster les caractéristiques du champ. Un bon ioniseur est aussi onéreux qu'un bon adoucisseur, mais son entretien est limité. Par contre, l'eau est toujours "dure", bien que les dépôts de tartre soient considérablement réduits.
