Effectivement c'est astucieux, mais encore faut il qu'il y ait le fil pilote disponible sur l'installation (ce qui n'est hélas pas toujours le cas), car c'est uniquement dans ce fil que le signal passe il me semble, non ?
J'ai eu le souci lorsque j'ai passé mon installation en abonnement HP/HC quand j'ai installé un cumulus electrique pour pouvoir stopper ma chaudière fioul l'été (opération hyper rentable, au passage
), il s'est posé le problème du fil pilote : en effet mon compteur EDF se situant dans un coffret en limite de propriété à environs 20 mètres de la maison, et ce fil n'ayant pas été prévu dans la gaine electrique d'origine reliant le coffret à la maison, eh bien à moins de creuser une tranchée de 20 mètres pour passer ce fameux fil jusqu'à mes tableaux, comme on dit : marron.
Personellement j'ai résolu le problème en installant des programmateurs horaires calés sur les HC en amont du cumulus, des machines à laver... Et ça marche très bien.
Dans le cas des amis de Xavinou ça aurait pu également être une autre solution pertinente pour delester l'installation d'ailleurs.
