kamill a écrit :Bonjour
Hello
kamill a écrit :Je ne connais pas beaucoup les maisons de ce type, mais il est fort possible que les plinthes soient des U qui tiennent les cloisons en pied. Dans ce cas là elles seraient impossibles à enlever sans dégrader fortement la cloison.
Marteau burin powwwaaa
Ce sont des clou, mais ça a bien été fait ( la seule chose de bien dans la maison ?? ), du coup pour trouver les clou ca va etre galère, donc je défoncerai les plaintes.
kamill a écrit :Concernant le doublage (acoustique) contre la deuxième chambre, il ne faut pas opter pour un doublage collé. Pour être efficace acoustiquement, il doit être indépendant de la cloison. Je vous conseille donc de monter une ossature métallique avec isolant et plaque de plâtre.
Ca va etre trop epais aussi, deja que mes placard sont pas bien grands, sur le site du produit No bruit ils disent bruit aériens reduit par 2, donc ca reduit par exemple télé ou qqun qui parle, tout a fait ce que je recherche.
Rend la paroi parfaitement étanche à l'air et réduit ainsi la propagation des ondes sonores
Evite la perte de surface habitable (3,9 mm d'épaisseur)
Grande facilité de pose sur murs plans ou cintrés, par simple collage
Compatibilité avec de nombreux revêtements décoratifs : papiers peints, peintures, carrelages...
Tu pense que ca isolera tout de même pas terrible ?
kamill a écrit :Au niveau du sol, ne lésinez pas sur la sous-couche du parquet et cela devrait aller...
dalle en béton, puis espèce de moquette collée, puis moi je rajouterai le parquet, ou avec avant une couche de plus comme si j'étais direct sur la dalle ...
kamill a écrit :Je ne sais pas comment est construit votre garage, mais il est possible que vous perdiez de la chaleur par le mur commun aux chambres....
Bah le garage est pas super isoler non plus, en parpaing tout simplement sans isolations. Je comptai isolai le toit ( là on voie directement les tuiles par dessous ) je comptai rien mètre sur ce mur toujours pour éviter de perdre encore de la place.
La chambre fait 318 sur 410
Merci de tes réponses, donc coté chambre 03 et coté fenêtre, le 10+20 ou 10+40 placo + polystyrène ferai l'affaire, ça sera collé au mur actuel, au map ou colle faite pour.
d'ailleurs tout le mur et donc le coté polystyrène doivent être enduits, ou on fait ça par petits paquets ?
Re merci
![Smile :)](./images/smilies/icon42_smile.gif)
