Je souhaite faire une salle de bain dans mon sous sol et je ne sais pas à quel hauteur exact doit être le plafond.
Si je recreuse est ce qu'il faut que je mette un isolant particulier sous la dalle pour empêcher l'humidité de remonter.
Merci pour vos réponses
Hauteur minimum salle de bain?
Bonsoir jgood
Il s'agit là plus d'une question de confort que de hauteur. Quoiqu'en en principe je crois que la hauteur sous plafond d'un sous-sol doit être de 2m20.
C'est pourquoi je préconise en cas de construction neuve de ne pas hésiter à faire poser un rang de parpaings supplémentaire pour arriver à une hauteur sous plafond de 2 m 40.
En cas de transformation ultérieure d'une partie du sous-sol en pièces d'habitation on ne regrettera pas la plus-value pour ce rang supplémentaire.
Si vous êtes amené à creuser, la pose d'un film polyane avant de couler une dalle ne peut se révéler fort utile en effet pour éviter les remontées d'humidité. Ce film devra remonter le long des murs pour désolidariser la dalle des murs de ceinture. (attention toutefois à l'écoulement qui doit se situer au dessus du fil d'eau du réseau de tout à l'égoût pour éviter l'emploi d'une pompe de relevage)
