support tv mural
shaft13
support tv mural
Message par shaft13 »
Bonjour, avec la plus grande des joies j'ai trouvé une maison écolo (type canadienne) et les murs intérieurs font 2 cm en bois (contreplaqué marine d'apres l'ancien proprio) recouverts de 1 cm de plâtre ma question est avec quel type de vis puis-je poser un support tv au mur pour y accrocher mon LCD de 34kgs? car je connais les vis à bois pour le bois et les chevilles à expansion pour le placo mais quand les 2 sont superposés on fait comment?
Merci d'avance aux posteurs.
florian
Message par florian »
Utilsez des vis "agglo" suffisament longues pour traverser le platre, et venir prendre dans le contreplaqué. Une fois bien serré, votre support TV ne risquera pas de tomber. Utilisez des vis diamètre 5 ou 6 mm, et mettez-en 6 au minimum.
Bon bricolage !!
shaft13
Merci pour cette réponse
Mitch
Message par Mitch »
Salut shaft,
jette un oeil là-dessus, ça doit pouvoir te répondre
http://www.commeunpro.com/infos/conseil ... platre.php
:ninja:
Le Corbusier
shaft13
Merci beaucoup mais n'ayant pas accès à l'arrière je vais devoir essayer avec de longues chevilles molly je pense
