Avis dimensionnement de poutre pour mezzanine
paikea
Message par paikea »
Je souhaiterais avoir un avis sur les dimensions de poutre et solives pour ma mezzanine (plans ci-dessous) ainsi que des conseils d'ancrage.
Je souhaite aménagé cette mezzanine en coin nuit + bureau + rangement, pas de cloison dessus, elle est ouverte sur le salon.
Portée de ma poutre : 3m80.
1 : Premièrement je suis un peu perdu dans ce que j'ai lu sur les charges d'exploitation sur tous les sites de bricolage : des fois je vois marqué qu'il faut prendre une charge de 150 kg/m2 et d'autre fois qu'il faut rajouter à ce chiffre entre 50 et 150 kg/m2 fonction de l'utilisation... J'ai donc fais mes calculs avec 220 kg/m2 mais... je sais pas trop.
2 : Avec ces chiffres et ma méthode de calcul j'arrive à une poutre de 10*18 cm environ (je prendrais bien sur la section au-dessus).
Cela dit dans le magasin de bricolage où je vais acheter ma poutre le gas me dis que 75*175 suffirait ????? cela m'arrangerais bien car je n'ai pas beaucoup de hauteur, mais je veux pas sous-dimensionner.
3 : Toujours selon cette même méthode de calcul mes solives seraient de 4*8 cm ht pour 1m68 de portée et 40 cm d'entraxe. Est-ce suffisant ?
4 : Pour la fixation des poutres, il n'est pas trop envisageable de faire des empochements, ce sont de vieux murs en pierres, sa serait un peu galère. Je préfèrerais les fixer avec des étriers. Est-ce possible ? Si oui comment dois-je fixer mes étriers aux murs ?
5 : Les entretoises sont-elles indispensable ?
Sa fait beaucoup de question je m'excuse. je vais la faire ce we parceque je n'ai pas le choix et ça fait un moment que je gamberge...
Merci de votre aide.
Mitch
Message par Mitch »
WOW,
c'est du lourd !
Bon, d'abord je vais essayer de répondre en commençant par la fin,
5°) les entretoises ne sont pas indispensables pour 40 d'entraxe, surtout que tu vas solidariser l'ensemble avec le plancher (vissage ?).
Ce qui ne t'empêche pas d'en disposer un poignée par ci par là (avec les chutes).
4°) c'est balot, je viens de finir mon plafond, j'aurais pu joindre une photo de ce que j'ai fais pour mon étage.
Voici dessin et explications :
l'idée est de monter tes solives qu'avec des étriers, coté poutre et coté mur.
Pour ne pas te prendre la tête à fixer x étrier dans un mur (avec les déconvenue que cela peut (dé)générer), le mieux est de fixer d'abord un soutien pour tes étriers, en l'occurrence la soeurette de ta première poutre.
Fixation méchante avec des boulons à expansion ( http://www.commeunpro.com/infos/conseil ... pleins.php) avec de bonnes rondelles.
Pour l'occasion, tu perce ta poutre 3 ou 4mm de plus que ton diamètre de boulon, le jeu te servira pour la mise à niveau ultérieure).
Une fois calée, nivelée, serrée, tu peux mettre les étriers.
Avantages : plus simple, plus sûr, contraintes réparties sur le murs, tu crée un ensemble d'une plus grande stabilité.
Je te suggère aussi de fermer l'escalier avec la même section de poutre.
Tu peux faire la même chose pour ta poutre d'entrée de mezzanine ( à moins de pouvoir réaliser des empochements robustes et profonds)
3°) et 2°) à chaud je dirais que c'est suffisant mais.... en fait je ne suis pas un grand spécialiste des sections et des calculs fléchissement/rupture
:oops:
perso, je mettrais un bonne section au dessus (genre chevron 6x9) pareil pour les poutres, minimum 8x17.
Bon courage, tiens nous au courant.
:ninja:
Le Corbusier
paikea
Déjà, merci de m'avoir répondu aussi vite.... javascript:emoticon(':)')
Smile ! javascript:emoticon(':)')
Smile !
Et merci pour tous ces conseil... C'est vrai que j'allais comme qui dirait faire une petite boulette avec ma trémie car j'avais complètement zapé !
Je prends tout tes conseils sauf un qui n'est pas réalisable. Je peux pas vraiment envisager de fixer mes solives sur une muraillère (même si il est vrai que se serait mieux)... mon mur a à peu près autan de ventre que le père noël en fait... les autres murs aussi d'ailleurs. Et la muraillère étant impossible, je ne vois pas d'autre solutions que les étriers.
Encore merci pour tes conseils.
feskeujpeu a écrit :WOW,
c'est du lourd !
:oops:
:ninja:
Mitch
Message par Mitch »
AAAAHHHH ben si on a pas toutes les données du problème, forcément :D :D :D :D
Bon courage à toi paikea
Le Corbusier
