faux plafond
didier
faux plafond
Message par didier »
Je dois refaire un plafond dans une maison ancienne. Je voulais le faire avec des plaques de plâtre. On m'a conseillé de ne pas visser les plaques sur les poutres en bois mais de recommencer le plafond 15cm plus bas afin d'éviter que les vibrations lorsque l'on marche au dessus ne fissurent les joints entre les plaques. L'idée me parait excellente mais comment faire ! La pièce fait 5x5m en faisant un cadre sur les murs, je suppose que le plafond va très vite s'affaisser au milieu ?? et puis le lattage en bois ou des profilés en alu et comment suspendre tout ça ? Ah, oui temps qu'on y est pour isoler la chose, de la laine agraffée sur les poutres ? faut il un pare-vapeur et si oui où le mettre?? Un immense merci d'avance !
Gpif
Re: faux plafond
Message par Gpif »
JL nous parle, dans un méssage, des fixations Isover. J'ai découvert leur gamme de produits le WE dernier chez un vendeur de laine de roche, plaques de platre ...Génial!
Les rails, sur lesquels les plaques de platre seront vissées, peuvent etre accrochés et bloqués sur des pattes de fixations clouées sur les poutres. Les rails sont disposés tous les 60cm (généralement), un double rail pour la jointure de 2 plaques sans oublier la ceinture (de rail) sur tous les cotés de la piece. au dessus des rails, laissez un espace pour y poser librement l'isolant thermique. Passez vos gaines électriques au passage. Les plaques de 2m50*1m20 sont lourdes, je vous conseille de louer l'élévateur "Qui va bien" pour les positionner et les appliquer contre l'armature. Utilisez des vis à plaques de platre pour les fixer.
Bon courage.
<img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
