bonsoir,
je compte réaliser un plancher au dessus d'un garage.
Largeur 4,80m.
Quelles est la section des solives à mettre en oeuvre et avec quel entr'axe?
Par ailleurs, quelle est le meilleur compromis technico économique pour les maintenir: murs en parpaings de chaque coté.
Merci de vos conseils éclairés
cyri44
section de solives
solivage
bonjour cyri44
pour votre solivage je vous conseillerai:
des 75 X 250 entraxe 40 cm
ou des 100 X 250 entraxe 50 cm
sur le site:
http://boisphile.over-blog.com/
vous trouverez une foule d'informations relatives à un tel projet
si vous avez des murs en parpaings le mieux est de sceller les poutres dans ces murs (appui minimum sur les murs environs 12 cm - en réalisant un petit sommier d'appui en mortier)
Le seul problème c'est pour mettre en place ces solives, dans des parpaings de 20 cm on a parfois intérêt à "percer" un des 2 murs pour enfiler facilement ces poutres
sur le site:
