electricité
jeanpierre14ma
Message par jeanpierre14ma »
Bj
le fil part du disjoncteur , va au 1er respteur , puis du 1er au 2eme , etc...
on ne mes qun fil par connexion au disjoncteur .
A+
Soyons clairs.
D'abord, il y a le disjoncteur principal différentiel juste après le compteur.
Un seul câble, de section adaptée, peut en partir, ou plusieurs (directement ou par une boîte de jonction).
Cela arrive au "tableau de distribution" sur lequel sont posés des disjoncteurs et des interrupteurs différentiels 30 mA (ou des disjoncteurs différentiels "secondaires" 30 mA de calibres adaptés) qui alimentent les différentes utilisations : éclairages, prises de courant, grosses machines ...
Je vous conseille de vous inspirer de la réponse de JL (que je salue au passage) à la question précédente "Schéma électrique" de "nbaubant".
jeanpierre14ma
le fil rouge qui part du disjoncteur , arrive à l'inter , a linter lui ajouté un autre fil rouge , pour aller à un autre inter
pour le bleu , un qui vien du disjoncteur , un qui vas à la lampe , et un qui va dans l'autre piéce , dans une connexion
pour la terre idém , que pour le bleu
A+ :roll:
Si je comprends bien, vous voulez faire une extension d'éclairage à partir de celle qui existe dans une pièce.
Méfiez vous d'abord des couleurs des fils existants (le rouge n'est pas forcément la phase et le neutre n'est pas toujours bleu ... Le fil de terre est quand même généralement jaune et vert).
Vous pouvez "piquer" la phase à l'arrivée d'un interrupteur, ou dans une boîte de raccordement, ou directement sur le disjoncteur.
Vous pouvez "piquer" le neutre dans une boîte de raccordement, ou directement sur une utilisation (dans une douille de lampe, ce n'est pas pratique et il y a des risques), ou directement sur le disjoncteur. Parfois, on peut repiquer le neutre directement sur un fil qui passe par exemple derrière un interrupteur, en "fond de cavité", avec un domino ou un wago.
N'oubliez pas le fil de terre, même si il ne paraît pas utile dans un premier temps (il restera alors en attente ...).
Section des fils : 1,5 mm² (pas moins).
Le raccordement dans une boîte de adéquate est souvent la meilleure solution.
Ensuite, c'est sur le disjoncteur, mais parfois c'est plus loin et plus difficile pour passer les fils.
Enfin, il reste la solution de "repiquage" aux endroits que je vous ai indiqués, en notant bien que tout raccordement doit obligatoirement rester facilement accessible (ne pas le noyer par exemple derrière une paroi fixe). Les fameuses "épissures" sont interdites, elles ont déclenché trop d'incendies ...
