gestion chauffage
JL
Message par JL »
Avez-vous bien raccordé avec un câble de téléinformation avec brin de masse à relier à la terre. Raccordement sur les deux bornes en bas à droite du compteur.
Est-ce que le led "liaison téléinformation" clignote sur le boîtier? dans ce cas, la téléinformation ne passe pas. Voir les remèdes dans la notice :
- le compteur électronique n'a pas été paramétré par EDF pour transmettre des informations du type "télé info client"
- compteur EDF à mettre en téléinformation…
Le chauffage n'est pas arrêté dans les périodes tarifaires chères mais doit être programmé en Eco ou Super Eco (-1 ou -2°C). Il peut fonctionner en heures pleines ou creuses.
JL
Message par JL »
Alors déjà un mauvais point en ce qui concerne le bus de téléinformation qui doit être du câble SYT quelque chose, si je me rappelles bien, 2 paires torsadées et brin de mise à la terre du blindage.
Le compteur ne programme pas le gestionnaire à ce que je sais. Le bus de téléinformation permet d'indiquer au gestionnaire dans quelle période tarifaire on se trouve, c'est tout. Après c'est la programmation au niveau du gestionnaire qui va permettre de faire passer le chauffage en Eco ou Ecoplus, non??
Avez-vous la notice de votre gestionnaire, sinon, téléchargez-là chez Schneider electric.
JL
Message par JL »
Bonsoir
Non du câble téléphone n'est pas blindé, mais en dépannage, pourquoi pas.
Pour la diode je ne sais pas je ne connais pas parfaitement cet appareil mais si elle est fixe ça doit être bon, le clignotement à l'air d'indiquer que la téléinformation ne passe pas.
Je pense que les programmes dont vous faites allusion sur votre compteur servent à mettre en service les contacts d'asservissement du compteur électronique. Les deux contacts situés en bas à gauche et bas milieu. Ils sont utilisés pour la commande d'un contacteur Jour/nuit classique pour commander un chauffe-eau électrique en heures creuses. Donc à priori rien à voir avec la téléinformation. Vous devez donc programmer votre gestionnaire selon les ordres de fonctionnement désirés.
