choix difficiles de chauffage
bonsoir
je fais construire une maison de 100 m2 de plein pied
je souhaiterais chauffer que au bois
que me conseillez vous ?
poele a bois ou insert ou foyer fermé
je suis prete a en discuter avec vous sur msn
chauffage
bonsoir christelle27
si vous pouvez avoir du bois à un prix raisonnable et si votre appareil de chauffage est situé près du centre de votre logement, je n'hésiterai pas, optez pour un poêle à bois à bûches
contrainte à prendre en compte: le stokage
choisissez soit un type "scandinave" soit un type "Alsacien"
les inserts ont beaucoup moins de rendement que les vrais poêles et en plus ceux ci ont une très grande inertie thermique, ils donnent une chaleur douce et constante
chauffage
il ne faut pas rêver ni trop écouter les vendeurs
l'air chaud circule très bien du bas vers le haut, difficilement à l'horizontale et pas du tout en descendant
si votre poêle est sensiblement au milieu du logement et que votre VMC est telle qu'elle crée une circulation d'air de ce "centre" vers les extrémités - la partie est gagnée
l'air circule difficilement à l'horizontale, à l'état libre ou dans une gaîne
il faut le pulser si on veut une bonne circulation - il existe de tels systémes, mais attention à bien l'installer....j'en connais beaucoup qui les ont rapidement démontés.....mettre à profit la VMC est le plus simple et le plus efficace
chauffage
à votre point de vue quelle température doit il faire dans une chambre ?
dans ma maison on ne met jamais en marche les convecteurs dans les chambres - par très grand froid (sur le plateau de Langres c'est du -15°, -18° pendant 3 semaines) la température descend à 12°, tout le monde dort très bien
les seuls convecteurs qui fonctionnent dans la maison sont ceux des salles de bain
par contre dans la partie ou se trouve la cheminée c'est plutôt du 22 ou 23 et dans mon "bureau" qui est juste au dessus (avec une bouche d'air chaud) c'est 20 et parfois plus.....
c'est la mode du retour aux sources, dans les anciennes demeures il n'y avait aucun système de chauffage dans les chambres
Si vous êtes "frileuse" tout au plus je prévoierai dans les chambres un petit convecteur à inertie, il vous en coutera moins cher que tout une installation de gaines et de ventilateurs au fonctioinnement quasi aléatoire
de plus pensez à vos absences...quand personne n'est la pour s'occuper de la cheminée ou du poêle, vous serez contente de trouver en rentrant vos convecteurs en fonctionnement sur une position "mini"
chauffage
je pense que vous aurez du mal à obtenir 20° dans une pièce éloignée du calorifère, et au même niveau
maintenant tout dépend aussi de la région dans laquelle vous habitez
étudiez également une ventilation à doubles flux (bien installée, avec pourquoi pas une aspiration dans la pièce ou se trouve la cheminée en créant pour celle ci une bonne arrivée d'air) je pense que pour votre cas ce doit être très rentable
il existe même des sytémes de VMC double flux couplés avec une pompe à chaleur pour récupérer encore plus de calories sur l'air extrait
température
je suis désolé christelle27, mais votre question relève presque du domaine de la voyance....
Au mieux faites faire une études par un thermicien, beaucoup sont équipés d'outils de calcul, bien que la transmission de la chaleur entre différentes pièces est un peu du domaine de l'imprévu, normalement on n'en tient pas compte dans les calculs
une chose est certaine, c'est que si vous souhaitez avoir dans une pièce une température relativement élevée, il faut avoir dans cette pièce une source de chaleur
pourquoi aussi ne pas envisager plusieurs poêles de puissance moindre plutôt qu'un seul gros ?
Il est depuis longtemps démontré que le chauffage est d'autant plus confortable que les sources de chaleur sont multiples voir très diffuses
(cf tous les systémes à planchers, plafonds ou paroies radiantes)
